2. leht 2-st
Re: E60 automaatkast teeb jõnksu enne seismist.
Postitatud: 03.03.2016 11:18 32
Postitas Ranno
Margusja kirjutas:Sama mõte. Kes seda teeb? Esindus?
Esindus teeb kindlasti jah, aga kogu autole ja selle tõttu ei saa mina sinna minna, kuna mul on NBT autos ja kogu auto update feiliks...
Ilmselt oleks targem Hõbenooles lasta üle vaadata või ise proovida (mis ilmselt ei oleks eriti mõistlik mõte). Raadiot ei viitsi autosse tagasi panema hakata et UM'is teha lasta.
Postitatud: 04.03.2016 09:31 39
Postitas Erkn
Leidsin läbi otsingu midagi sellist
viewtopic.php?f=43&t=182848&p=14944840& ... #p14944840" onclick="window.open(this.href);return false;
e60 on vist sama kast, mis x5 mudelil. Viga tundub olevat käigukasti mehhatroonikas. Nii imelik kui see ka poleks, siis mul tuttaval teeb volvo sama asja. Ta pole huvi tundnudki selle parandamisest ning liigub autoga pidevalt ringi. Nii juba mitu aastat...
Postitatud: 04.03.2016 17:14 09
Postitas martinlink
Sai siin hiljuti ühel E60 kasti tarkvara uuendatud ja vähemalt sellel konkreetsel juhul see 2 -> 1 käigu jõnks ära ei kadunud, kuigi asi muutus märgatavalt sujuvamaks. Juba seisval autol esineva jõnksuga aga on päris mitmest allikast kuulda edulugusid.
Postitatud: 07.03.2016 09:37 21
Postitas Margusja
No ei satu Tartusse nii tihti. Ehk keegi Tallinnas võtab asja ette?
Postitatud: 07.03.2016 09:55 12
Postitas Ranno
Margusja kirjutas:No ei satu Tartusse nii tihti. Ehk keegi Tallinnas võtab asja ette?
Kui saad softi uuendatud, siis anna palun siin ka teada kas oli kasu...
Postitatud: 10.03.2016 00:27 54
Postitas 777
Minul oli jõnks seisma jäädes ehk siis 2-1 käigule vahetades ja liikuma hakates 1-2 käigule vahetades, Lisaks jõnksutas maanteel ühtlase kiirusega sõites. Selle vastu aitas ainult SD või manuaalne 6 käik.
Esimesel juhul oli liitri jagu õli kastis vähe ja aitas alguses õli lisamine ning reset. Teisel juhul maanteel sõites tekkinud jõnksu põhjustas turbiin. Taastasin hõbenooles turbiini ja kastile tehti dünaamiline õlivahetus. Pärast seda on kast väga hea.
Postitatud: 10.03.2016 21:18 17
Postitas Jaanus_V
Räägi, mis su turbiini taastamine maksma ka läks
Sellest juttu küll olnud aga kordamine ei tee halba. Ma lasin esialgu lihtsalt õli vahetada ja see 2-1sele nõks on pm kadunud, väga harva on õrnalt tunda.
Postitatud: 10.03.2016 21:24 50
Postitas Jaks
Hõbenooles on e60 kasti turbiini taastamine ja siis õlivahetuse maksumus ca 800-1000 eur. Vähemalt selline hind üteldi kui uurisin.
Postitatud: 11.03.2016 06:54 40
Postitas 777
Umbes 900€ läks kõik kokku, see sisldas ka sukka ja keevitamist.
Postitatud: 12.03.2016 21:41 35
Postitas juht
Mul on 2006 2.5 diisel ja samamoodi jõnks enne seismajäämist. Uuendasin kasti softi, saan ise väga edukalt hakkama sellega, aga murele leevendust ei too. Oleks täitsa, kui leiaks Tartus kellegi mehaaniku, kes solenoide ja tihendeid suudaks vahetada. Telliks portsu vidinaid ja hakkaks viga otsima kinniste silmade - juppide järjepanu vahetamise meetodil. Ei tahaks ka kohe tuhandeid letti laduda, et kõik asjad vahetada ja tegelikku põhjust ei saagi teada...
Postitatud: 13.03.2016 03:37 46
Postitas 777
Mine hõbenoolde, tuhandeid ei lähe kindlasti. Saad ennem hinnapakkumise ja sius vaatad edasi.
Postitatud: 19.03.2016 15:34 23
Postitas ziilu
Tere, huvilised! Nii asi sedasi, autoks E60 3.0 XD 2006.a. Enne seisma jäämist teeb jõnksu ning kui kohapealt kiirendada ei vaheta 1- 2 käigule. Paar korda kiirendada lähed kast avariisse. Olen teinud dünaamilise õlivahetuse ja koos sellega muslimid adabsioonid kuid asi pole paremaks läinud. Külmaga ei jõnksuta kuid paigalt kiirendada pole proovinud. Mine tea ehk annab lõpuks targem järele. Lisaks olen paarkorda maanteel sõites tunnetanud pöörete jõnksutamist (90 km/h sõites, püsikiirusehoidijat kasutades). Kuid seda on olnud paar korda. Aga mure nende jõnksudega ja paigalt kiirendamistega. (Vahekasti õli vahetatud). Veakood 4F92. Mis on viga/ mille remonti oleks vaja teha?
Postitatud: 19.03.2016 15:46 20
Postitas Tauri_T
ziilu kirjutas:Tere, huvilised! Nii asi sedasi, autoks E60 3.0 XD 2006.a. Enne seisma jäämist teeb jõnksu ning kui kohapealt kiirendada ei vaheta 1- 2 käigule. Paar korda kiirendada lähed kast avariisse. Olen teinud dünaamilise õlivahetuse ja koos sellega muslimid adabsioonid kuid asi pole paremaks läinud. Külmaga ei jõnksuta kuid paigalt kiirendada pole proovinud. Mine tea ehk annab lõpuks targem järele. Lisaks olen paarkorda maanteel sõites tunnetanud pöörete jõnksutamist (90 km/h sõites, püsikiirusehoidijat kasutades). Kuid seda on olnud paar korda. Aga mure nende jõnksudega ja paigalt kiirendamistega. (Vahekasti õli vahetatud). Veakood 4F92. Mis on viga/ mille remonti oleks vaja teha?
Ilmselt need vead kõik tulenevad sellest vägevast turbiinist.
viewtopic.php?f=39&t=247895" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 19.03.2016 16:28 27
Postitas ziilu
Scout kirjutas:ziilu kirjutas:Tere, huvilised! Nii asi sedasi, autoks E60 3.0 XD 2006.a. Enne seisma jäämist teeb jõnksu ning kui kohapealt kiirendada ei vaheta 1- 2 käigule. Paar korda kiirendada lähed kast avariisse. Olen teinud dünaamilise õlivahetuse ja koos sellega muslimid adabsioonid kuid asi pole paremaks läinud. Külmaga ei jõnksuta kuid paigalt kiirendada pole proovinud. Mine tea ehk annab lõpuks targem järele. Lisaks olen paarkorda maanteel sõites tunnetanud pöörete jõnksutamist (90 km/h sõites, püsikiirusehoidijat kasutades). Kuid seda on olnud paar korda. Aga mure nende jõnksudega ja paigalt kiirendamistega. (Vahekasti õli vahetatud). Veakood 4F92. Mis on viga/ mille remonti oleks vaja teha?
Asi selge. Katsetan turbiini taastamisega. Kui juhul kellelgi pole vastuväiteid siis lihtsalt ootaks konkreetset lahendust.Pole ise suurem kastide tehnik ja abi on vaja.
Postitatud: 19.03.2016 17:24 51
Postitas Tauri_T
ziilu kirjutas:Asi selge. Katsetan turbiini taastamisega. Kui juhul kellelgi pole vastuväiteid siis lihtsalt ootaks konkreetset lahendust.Pole ise suurem kastide tehnik ja abi on vaja.
Mine lase Hõbenooles üle vaadata.
Postitatud: 20.03.2016 00:44 10
Postitas sass24
Turbiini viga ju pole.
Postitatud: 20.03.2016 02:24 49
Postitas ziilu
sass24 kirjutas:Turbiini viga ju pole.
Ehk, siis natuke seletaksite rohkemalt.
Postitatud: 20.03.2016 10:03 21
Postitas Tauri_T
Ilmselgelt on see käigukasti viga.
