Õhk vahel!
beses1
Re: Õhk vahel!
Postitus Postitas beses1 »
Ei tea, kas haakub päris selle teemaga, aga. Autoks siis E39 (97a.),bens, universaal. Juhtus selline asi, et auto seisis kallaku peal (vasak külg madalamal) öö otsa. Hommikul käivitus ilusasti. Kuid peale 2-3 minutilist käimist, kui olin auto tasasele maale tagurdanud, hakkas lökutama ja tuurid langesid nii madalale, et vaevu vaevu mootor töötas. Gaasi anda ei tohtinud, jäi kohe seisma. Ja kui seiskus, siis läks väga vaevaliselt käima. Benssu oli paagis umbes 10l. Kuna ei osanud midagi arvata, treila peale ja töökotta. Lõpptulemus oli see, et valati 5l benssu sisse ja töötas nagu kellavärk. Ääremärkusena veel niipalju, et paar päeva tagasi jätsin auto samasse kohta seisma ööks ja ehkki kahtlesin, kas ikka jätta (benssu sees oli siiski piisavalt, sest tuli ei põlenud)-ja juhtuski jälle eelnevalt kirjeldatu :D . Aitas bensu lisamine ja kõik ok. Nüüd üritangi auto alati parkida võimalikult laugele pinnasele.
Aga milles võib siis asi olla? Sest kui auto seisab tasasel pinnasel pikemat aega ja kompuuter näitab käivitades, et sõita saab näiteks ainult 50 km. ei juhtu midagi.
BMW POWER
Re: Õhk vahel!
Postitus Postitas BMW POWER »
beses1 kirjutas:Ei tea, kas haakub päris selle teemaga, aga. Autoks siis E39 (97a.),bens, universaal. Juhtus selline asi, et auto seisis kallaku peal (vasak külg madalamal) öö otsa. Hommikul käivitus ilusasti. Kuid peale 2-3 minutilist käimist, kui olin auto tasasele maale tagurdanud, hakkas lökutama ja tuurid langesid nii madalale, et vaevu vaevu mootor töötas. Gaasi anda ei tohtinud, jäi kohe seisma. Ja kui seiskus, siis läks väga vaevaliselt käima. Benssu oli paagis umbes 10l. Kuna ei osanud midagi arvata, treila peale ja töökotta. Lõpptulemus oli see, et valati 5l benssu sisse ja töötas nagu kellavärk. Ääremärkusena veel niipalju, et paar päeva tagasi jätsin auto samasse kohta seisma ööks ja ehkki kahtlesin, kas ikka jätta (benssu sees oli siiski piisavalt, sest tuli ei põlenud)-ja juhtuski jälle eelnevalt kirjeldatu :D . Aitas bensu lisamine ja kõik ok. Nüüd üritangi auto alati parkida võimalikult laugele pinnasele.
asi selles et kütuse kogus on liiga väike paagis kui sa väidad et sul seal ca 10 liitrit sees :D ja kui masin on viltu siis kütuse pump käib poolkuivalt tõmbab õhku vahele varsti lõppeb se sul uue pumba invisteeringuga :D
Bmw sõidurõõm
