E34 istmesoojendus ei toimi
M-Power
Postitus Postitas M-Power »
Häda on siis selline, et vahetasin oma tavalised istmed M5-e istmete vastu välja, millel ka soojendused sees. Juhtmed olid juba autol olemas põrandamati all.
Töötab ainult juhiistme seljatoe osa! Kas saab ise midagi teha või aitab elektrik?
Martti
Postitus Postitas Martti »
Elektrik ilmselt abix kuigi ise arvan et istmete sees soenduse niidid läbi ilmselt.
Mati_H
Postitus Postitas Mati_H »
Ilmselt peaks kontrollima, kas vool sinna pistikutesse istme all jõuab. Ja võib-olla ma eksin, kuid ka istme sisu peaks testriga miskist takistust näitama ;)
Mati @ 525`90
aivo28
Postitus Postitas aivo28 »
ei hakka uut teemat tegema...et siis küsimus:
mul praegu pole istmetel soojendusi.mis võimalus oleks need panna?
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
liiga kalliks läheb- istmepadjale maksab "soojendusrest" ca 1000 ja seljatoele teine samapalju +paigaldus. Üks iste ca3000. variant nr2 osta istemsoojendusega istmed.
F01 :)
krs
Peamine sõiduk: D-max
Re: E34 istmesoojendus ei toimi
Postitus Postitas krs »
Mind väga huvitaks kuhu juhiistme toitepistik seal matiall peidetud on? Kõrvalistujaoma leidsin ylesse.
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
Peaks samamoodi leitav olema nagu kõrvalistuja poolne.Tõmba matid natuke rohkem ülesse.Vaata ka vent kambrite alla mis sul sealt mati alt läbi jooksevad.
Bemmitu.
krs
matialt otsisin, kakkusin selle ylese pea pedaalidejuurest taga istmeni. Vaatasin ka selese juhtmepunti mis plast karbis jookseb uste all. Ei leidnud. teab keegi kust need istme juhtmed alguse saavad? Kõrvalistujaomal toide tuli suht peenete juhtmetega, ei julge sinna 2 el. istet soendustega taha panna...
