Selline jama, et kui mingi tunniks jätta näiteks muusika mängima või nagu täna unustasin pagaasniku korralikult kinni panna ei jaksa enam starter mootori käima vedada, st ei ketra üldse. Sai pandud uus aku ja sellega juba kaks kuud sõidetud ja ikka on sama jama. Kas aku peabki e39'l nii vähe või on midagi viga?
Samas e34'l võib muusima mängida ja pargid põleda mitu tundi, ikka läheb käima 3a vana akuga.
Autoks on 99a 530d.
e39 aku ei pea kaua vastu.
- zeck
- Peamine sõiduk: BMW F21 116i
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: e39 aku ei pea kaua vastu.
mõõda ära palju genekas laeb!vb mingi asi jääb sisse ja tarbib tublisti voolu v on lühises!endal oli lühises taga kõlarite võim(juhtme varjestus oli läbi ja sulas lühisesse!).peale sõitu 2h lagi ja aku tühi,isegi uus aku!zeck kirjutas:Selline jama, et kui mingi tunniks jätta näiteks muusika mängima või nagu täna unustasin pagaasniku korralikult kinni panna ei jaksa enam starter mootori käima vedada, st ei ketra üldse. Sai pandud uus aku ja sellega juba kaks kuud sõidetud ja ikka on sama jama. Kas aku peabki e39'l nii vähe või on midagi viga?
Autoks on 99a 530d.
Viimati muutis Alari., 21.05.2008 22:14 59, muudetud 1 kord kokku.
Kõik oleneb, et mis sõidud on ja kas selle ajaga suudetakse ka akut vajalikul hulgal laadida ja kas ka laadimine üldse korras on.
Pane aku laadima ja lae ta korralikult täis.
Varemgi probleeme olnud, kus lihtsalt sõidud nii lühikesed, et kodanik peab ise paari kuu tagant akut laadima.
Mõõda ära ka mahalaadimine.
- TiitR
Võib olla leiad sellest teemast mõtteainet? http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
- zeck
Tänud vastajatele Ise kahtlustan ka hetkel lühikesi otsi, eks laadin aku korralikult täis siis vaatab edasi.
