Ei ole. Mul olid eelmisel suvel 8'' velgedel ees 235 ja taga 255 ... kena oli.Reimers66 kirjutas:kui hull see nüüd oleks kui ma paneks 8" velgedele ette 235 45 17 ja tagumistele 255 40 17 `? kas jääks see enamvähem ? Või on 255 juba liiga lai 8"
E39 rehvimõõt
- Reimers
- Peamine sõiduk: CUPRA ST400
Kas oli kohe silmaga näha et taga laiem rehv? Kas veljed olid sul 8"Indrek_M kirjutas:Ei ole. Mul olid eelmisel suvel 8'' velgedel ees 235 ja taga 255 ... kena oli.Reimers66 kirjutas:kui hull see nüüd oleks kui ma paneks 8" velgedele ette 235 45 17 ja tagumistele 255 40 17 `? kas jääks see enamvähem ? Või on 255 juba liiga lai 8"
Jeps - 8-tollised veljed, tagumine jäi ikka korralikult lai rull. Pildi muutis kenamaks muidugi see, et rehvid olid nn "rim protection" servaga.Reimers66 kirjutas:Kas oli kohe silmaga näha et taga laiem rehv? Kas veljed olid sul 8"Indrek_M kirjutas:Ei ole. Mul olid eelmisel suvel 8'' velgedel ees 235 ja taga 255 ... kena oli.Reimers66 kirjutas:kui hull see nüüd oleks kui ma paneks 8" velgedele ette 235 45 17 ja tagumistele 255 40 17 `? kas jääks see enamvähem ? Või on 255 juba liiga lai 8"
Indrek
- Reimers
mis rehvid olid ka ?Indrek_M kirjutas:Jeps - 8-tollised veljed, tagumine jäi ikka korralikult lai rull. Pildi muutis kenamaks muidugi see, et rehvid olid nn "rim protection" servaga.Reimers66 kirjutas:Kas oli kohe silmaga näha et taga laiem rehv? Kas veljed olid sul 8"Indrek_M kirjutas: Ei ole. Mul olid eelmisel suvel 8'' velgedel ees 235 ja taga 255 ... kena oli.
- Reimers
see 8" enam ju ei sobi `?Anti kirjutas:Diameetrite vahe tuleb 7,5mm, ilmselt veel veojõukontrolli mõjutama ei hakka, aga soovitatavam oleks taha ikkagi 265/40.Reimers66 kirjutas:kui hull see nüüd oleks kui ma paneks 8" velgedele ette 235 45 17 ja tagumistele 255 40 17 `? kas jääks see enamvähem ? Või on 255 juba liiga lai 8"
Millest te räägite?
Styling 66 velg on taga 9Jx17 ja sinna peale käib 255/40r17 rehv.
Täpselt paras on.
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/54 ... l-36_0411/
Täpselt paras on.
- Reimers
no aga mul ju velg 8"priitv8 kirjutas:Millest te räägite?
Täpselt paras on.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Eks ma panen 235 ka taha siis ei hakka jebima
