riho84 kirjutas:ma nüüd ei tea .. diagnostika ütles et abs relee vananenud
Kas diagnostika seda ei öelnud kus see vananenud abs relee asub?
Ma ei saa aru, miks inimesed teevad/lasevad teha diagnostikat, kui selle tulemusega midagi peale hakata ei oska, diagnostikult küsida ka ei julge ... ja siis tulevad foorumist küsima, et aga mis see tähendab ja kus see on
Väga raske on aidata, kui sa auto vl. aasta numbrit ei avalikusta. Muideks ABS/ASC süsteemis on 2 releed. Üks relee on solenoidklappide juhtimiseks ja teine on tagasivoolu pumba juhtimiseks. Nii, et milline neist peetis pidi olema?
autoks siis 97 aasta 520
ei öelnud keegi kumb peetis ... ja niipalju kui ise jõudsin monitorilt lugeda siis oli seal lihtasal kirjas, et abs relee vananenud... ja nüüd hakkas veel selline asi et ... kui abs ja asc toimivad, ühesõnaga tulukesed ei põle siis tuleb mingi valju surin armatuurist, aga kui tulukesed põlema hakkavad siis surin kaob ja esimestest abs anduritest mõõdeti kolm korda rohkem voolu kui oleks pidand olema
jep kapoti alt leidin selle relee üles oli ilusti ja loogiliselt abs ka releele kirjutatud.. aaga kindalaeka taga ei olnud ühtegi releed rääkimata releekarbist
Lihtsam oleks sul ikka uuesti diagnosti minna ja eelkõige mõne pädevama venna juurde. Võid ju igaks juhuks selle kindalaeka taga oleva relee kah ära vahetada, aga kui kindlalt ei tea, kas viga on üldse rele(ed)es, jäädki ehku peale juppe vahetama.
