E34 Touringu tagumine kojamees
Bmw525ix
Postitus Postitas Bmw525ix »
Probleem selles et kojamees ei käi ringi enam. Vahepeal oli nii et töötas ideaalselt.Vahepeal enam ei töötanud.Ja nüüd ei liigu üldse.
AGA...mootori undamist on kuulda.kojameest saab käega liigutada vaskule ja paremale.Kui asi toimis siis seda teha ei saanud.Seega ei tohiks mootor läbi olla
Äkki on kellelgi sama probleem olnud.
Tänud
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Vaata üle kojamehe kinnitus nuutide otsa, võimalik, et kojamees on võlli otsas lahti. Olenevalt võlli nuutide seisukorrast aitab kas mutri pingutamine või mootori vahetus (vaevalt võlli eraldi vahetada saab).
Sümptomite järgi alustaks ma sellest.
Bmw525ix
Ennem ei saanud mainitud et tagumine klaas kah ei avane..Seega üritan kahte probleemi lahendada. Nagu aare ütles on kojamees võlli otsast lahti.
Aga sinna ligi ei pääse üldse.Klaas ju ees.
Küsimus..kuidas kogu seda kojamehe kupatust lahti võtta.Sain aru et seal keskel üks pikk pulk.Ühes otsas siis võll ja teises otsas siis kojamees.vaja oleks need lahti saada autoküljest.
Tegin kaks pilti kah mobiiliga.(kehvad)
kenwood1
Postitus Postitas kenwood1 »
jama kui klaas ei avane, mul endal nii old, et kojamehe jaoks on klaasi avades selline spets metall pulgake mis annab vedrukese abil liikuma üles ja alla nagu tikk peaks istuma kojamehe otsa klaasi sulgemisel, vahel on sellel tikul tolmu vahele kogunend palju ja jääb nagu põhja ning siis tekivad sellised sümptomid nagu sa seletasid....ehk on sellest pikast jorust abi... :D
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
nemps
Postitus Postitas nemps »
üldiselt pead kõigepealt klaasi lahti saama, kuna pildilt näha on et luugipolstrit küljes pole otsi üles klaasiavamis magnet (see siis midagi keskluku ajami taolist) ja võid näpuga hooba liigutades klaasi lahti teha. Teine variant leida viga miks klaas ei avane - katkised juhtmed või vigane klaasilüliti. Kui klaas lahti siis näed arvatavasti ka kohe vea ära: kuna mootor töötab ja käega saad kojameest liigutada siis ilmselt on viga vedruga tiftis (mootori pool on auguga ümmargune plaat ja klaasi pool on siis tiftiga hoob, kui plaadi auk jõuab tifti kohale siis vedru lükkab tifti auku ja hakkab kojameest kaasa vedama). Viga siis selles et tift kinni jäänud, abiks näiteks puhastamine ja WD40.
Ehk siis põhimõtteliselt sama jutt mis eelnevas postituses.
BMW E34 525i touring
Bmw525ix
Nii sain klaasi valla =)
tõesti oli to tift kinni jäänud.
Toon ühe näite:Võtsin aku ära(tühi oli).Vajutasin pagaasniku avamis linki ja klaasi avamis linki.Mõlemad tegid "klik".Ühendasin aku tagasi-pagaasniku link hakkas tööle aga akna link ei midagi.
Kas asi siis juhtmetes või lülitis.
Ja kuidas ma tolle lüliti kätte saan? Ei saanud aru kuidas to sinna kinnitatud.
Üks pilt kah juhtmetest pareml:
Tänud!!!
nemps
lüliti kontrolliks tõmba lülitilt pistik tagant ja lase otsad pistikus otse kokku, kui ikka ei toimi siis viga juhtmetes. Edasi kasuta otsingut juhtmete vahetuse kohta vist vähemalt viis teemat. Lüliti kättesaamiseks pead klaasilingi plastiku küljes olevat kaks kõrva sisse lükkanma ja siis saad lülitiosa ära tõmmata.
Bmw525ix
Testeroga kontrollisin juhtmeid...Vool ei jõua sinnamaani )=
Seega jutmete vahetus ees.
Tänud kõigile kes nõu andsid.
Otsin need juhtmevahetus teemad ülesse =)
