K:E34 kõrvalistuja turvapadja väljalülitus?
luts
Postitus Postitas luts »
On võimalik kõrvalistuja turvapatja üldse välja lülitada?
Vaja turvatool ette panna!
Autoks 94 a. 525 touring
BMW 530d Touring steptronic --2000--
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Kunagi oli ka teema sellest, aga minu teada on seal istme all matt, mis reageerib koormusele ja sellega ta siis lülib patja järgi. Sealt teemast jäi nagu meelde, et lapse toolile ta ei tohiks reageerida, aga pead ma ei anna ja ka enda lapse tooli kasutan tagaistmel.
525 TDS´a EXECUTIVE
luts
Njah,mul on nädalane laps turvahällis tagaistmel aga 1.3 aastane oleks hea kui saaks ette panna,kuna emme tahab beebiga kõrvuti olla!Tooli ja hälli vahel on aga nii vähe ruumi,et emme sinna ei mahu!
Tänud kui keegi jagaks inffi!
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Väljalülituse võimalust ei tohiks nagu olla, aga kui kuskilt pistik lahti ühendada... :? Kahjuks ise küll ei mõika, kus selline pistik asuda võiks- pole nagu uurinud. Võib olla, kui skeemi järgi vaadata...
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Kõrvalistuja istmes on jah matt olemas, kui õigesti mäletan reageeris alates 25 kg peale. See arv tuleks üle kontrollida kuna pole ise kah selles päris kindel.
Turvapadaja pistikut mõttetu lahti kiskuda, ei tööta siis ka juhi oma. Mati anduri juhet pole kah mõtet lahti katkuda, viskab õnnetuse puhul ikkagi bagi lahti.
terv
erich
