Mure siis selline, et tänu uue auto soetamisele on jäänud E34 seisma pikemaks ajaks. Vist oktoobrist, kui mälu ei peta. Viimati panin auto korraks käima kuu tagasi umbes (siis läks käima küll, aga mitte nagu peaks vaid tahtis gaasiga mängimist). Eelmine nädal avastasin et autol aku täiesti tühi, laadisin täis aku ning kui peale panin siis käiasin küll kaks korda, aga ei midagi. Käima auto ei lähe. Mida kontrollida?
Kui k2iad kas siis bensu haisu ka ajab v2? Kui ajab siis kontrolli elektri poolt.
Kui ei aja siis on viga toites. Ehk ei saa bena. Kyynlajuhtmed, jagajakaas ja rootor vaata igaksjuhuks yle.
Arvan, et äkki tõmbas täis. Mu vana tegi seda vahel. Just peale pikemat seismist Aga aitas koos stardiga käivitamine. Alguses nämmutas veidi ja siis kargas käima. Kui on manuaal, siis proovi tõmmata aga aku peab täis olema.
kui jätad auto seisma pikemaks ajaks... siis soovitus (ma arvan, et truumu oma) et võta kohe aku maha või käi regulaarselt autot käima panemas, sise tyhjenev aku võib tuksi keerata nii aju kui veel ühtkoma teist
