E34 525i nupud
M6llumees
E34 525i nupud
Postitus Postitas M6llumees »
Tahaks teada mida täpsemalt need kolm nuppu siin pildil tähendavad. Ülemist vajutades läheb see väike tuli põlema ja see peaks mingi soenduse teema olema aga kahe alumise nupu vajutamisel tuld ei süti.
Keegi äkki seletab ära mis nad teevad ja miks need tulukesed seal põlema ei lähe?
Ja veel teine asi, et kella all on mingid avad kust liigub vaikselt mingi õhk ja töötab seal mingi mootor vaikselt aga mis see üldse on?
Tänud!
Thom
Postitus Postitas Thom »
1.Tagaklaasi soendus
2.Miski mis paneb talvel külma puhuma
3.Siseõhk
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
See miski on konditsioneer!
525 TDS´a EXECUTIVE
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Ja sealt kella alt imetakse salongi õhku sisse, et selle temp kindlaks teha. Muidugi ma ei tea, miks see vajalik on klimmaautomaatikata masinale. Võib-olla ei lase konditsioneeri sisse lülitada, kui niigi jahe juba on - ei tea. Ja konditsioneer vist ei tohikski nii jahedate ilmadega tööle minna. Või on ta sul nii tühi lihtsalt- lekib.
M6llumees
aa, Tänan.
Ma kohe palju targem siis.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
E34 konditsioneer läheb ka külma ilmaga tööle. Kui tuli üldse ei sütti, siis on süsteem tühi. Siseõhku siis ka ei saa, sest selle ajal peab ka kliimaseade töötama (õhu kuivatamiseks).
Seega vajab süsteem vähemalt täitmist, vbl ka lappimist.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
vanatüübi kontisioneeri omad kaks alumist. endal samad vidinad 3sel küljes
priitv8
prelude20 kirjutas:vanatüübi kontisioneeri omad kaks alumist. endal samad vidinad 3sel küljes
Mismõttes vana tüübi? Sellist pandi E34-le peale kuni tootmise lõpuni. Tegu on siis IHKR paneeliga. HR ja IHKA on teistsugused, sest ka funktsionaalsus on erinev.
NB! E34 ajal olid kõik kondiga variandid veel lisavarustuses. Standardis sai ainult HR-i ehk kütteseadet. Ja kliimaautomaatika (IHKA) oli nii mõnelegi ostjale liiga kallis. 5385 DM aastal 1993.
prelude20
:oops: mu viga. ajasin 5 ja 3 sassi
Tinavile
Postitus Postitas Tinavile »
priitv8 kirjutas:
See punkt 3 nupp on ju kõigil. Keerutab siseõhku, et näiteks tolmusel teel ei imeks väljast tolmu sisse, või siis külma ilmaga saab kiiremini seest soojaks.
See on autode algusest peale olnud ja on ilmselt ka lõpuni. Osadel lihtsalt nupuga osadel kangiga.
IMHO konditsioneer/kliimaautomaatika läheb tööle iga ilmaga ja ei ole sõltuv välistemperatuurist, vaid on mõeldud suvel õhu jahutamiseks/kuivatamiseks (sõltuvalt kliimavööndist) ja talvel siis kuivatamiseks. Saab ju ka sooja puhuma panna kui kliima töötab.
See paneelis olev tolmuimejast väike suriseja jääb müstikaks ilmselt paljudele. Miks teda vaja on ja millel ta infot annab - ei oska öelda täpselt vist peale konstruktorite keegi eriti. Antud aparaadil ju veel kõik klapid ja kraanidki manuaalsed. Ju ta siis sellel äkki midagi selle kondiga seotud on.
E39, 523i Touring '97
M6llumees
Kahe alumise nupu tuli töötab ainult siis kui käivitad ja siis algul paar sekundit töötab ja kustuvad ära. Aga sõidu aeg vajutades ei midagi.
Tinavile
Kondi süsteem tühi. Tallinnas Autopartneris (Mustamäe teel) oli mingi 800,- krooni süsteemi kontroll ja täitmine. See oli siis muidugi mingi kampaania hind ja võib nüüd erineda natuke. Helista ja küsi neilt.
UM-is vist oli nats kallim ja järjekorrad ka pikemad.
Bmw525ix
Postitus Postitas Bmw525ix »
M6llumees kirjutas:Kahe alumise nupu tuli töötab ainult siis kui käivitad ja siis algul paar sekundit töötab ja kustuvad ära. Aga sõidu aeg vajutades ei midagi.
Mul kül põlevad alati kui sisse lülitada nupud.Kustuvad alles siis kui välja vajutan
priitv8
Tinavile kirjutas:See punkt 3 nupp on ju kõigil. Keerutab siseõhku, et näiteks tolmusel teel ei imeks väljast tolmu sisse, või siis külma ilmaga saab kiiremini seest soojaks.
E34-del kindlasti mitte kõigil, vaid ainult neil, millel kliimaseade peal.
Bmw525ix kirjutas:
Sest Sul on süsteemis külmaaine (ja seega ka rõhk) sees, s.t. korras.
Tinavile
priitv8 kirjutas:
Ei vaidle vastu, ei pretendeeri ka puhtale kullale oma jutuga. Pole kunagi kokku puutunud E34-ga, igasuguste teiste liikuritega küll.
Marko
Postitus Postitas Marko »
Et siis kondiga ei toimi see kolmas nupp selle õhuvärgiga või kuda :?, ja mis andur on kus juhtmed küljes tosooli radika parempoolsel küljes, mingi 3 juhet läheb sinna (tulede kõrgusel, aku juures kui on kapoti all) , endal e34 525 141kw kondiga ja ka need nupud, ega need pole kondiga seotud :roll:
priitv8
kriips2 kirjutas:Et siis kondiga ei toimi see kolmas nupp selle õhuvärgiga või kuda :?,
Küsi palun veel korra, ei saanud Su mõttekäigust aru.
kriips2 kirjutas: ja mis andur on kus juhtmed küljes tosooli radika parempoolsel küljes, mingi 3 juhet läheb sinna (tulede kõrgusel, aku juures kui on kapoti all) ,
Lisa-elektriventika termolüliti on see. 91*C ja 95*C.
kriips2 kirjutas: endal e34 525 141kw kondiga ja ka need nupud, ega need pole kondiga seotud :roll:
Jälle ei saa aru, mida Sa küsida tahad.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
aga mul on oopis sel kolmandal nupul 2 funktsiooni üks on see siseringlus ja teine on sama aga ainult nende noolekeste sees on A täht...mida too funktsioon peaks tegema? automaatne?
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
automaatne jah. Kui eessõitev vana liinibuss oma pahvaka üles viskab siis keeratakse välisõhu klapp kinni ja hoitakse siseringluse peal niikaua kuni õhk eespool jälle puhtaks saab
terv
erich
Seigo
Peamine sõiduk: E46
mis siis seal ees nina juures on mingi andur või?? mis niiöelda paha lõhna tunneb :D aga on seda üldse vaja kasutada?
erikred
Priitv8 ehk oskab kommenteerida mismoodi ta selle halva lõhna ära tunneb, ilmselt mingi andur ikka.
Kui viitsid koguaeg ise seda nuppu surkida või ootamatu pahvaka korral tuppa suitsusauna saada siis võid selle kasutamata jätta. Eks ta on sinna mugavuse pärast tehtud.
terv
erich
priitv8
On jah gaasiandur seal ees (radikakoja küljes kaassõitja pool peaks kandiline ühe pistikuga karbike olema). Keegi juba varem küsis, milliseid gaase ta tunneb, aga ma ei ole suutnud selle kohta veel kuskilt miskit teavet leida. PS pidevat siseringlust antakse maks 12 minutiks, siis on korraks üheks minutiks tuulutus.
http://www.m5board.com/vbulletin/showthread.php?t=76354
http://www.bmwclub.lv/files/07_E85_Heat ... r_Cond.pdf (lk 18 & 24)
Seigo
Peamine sõiduk: E46
eem mul on küll juhipool mingi neljakandiline kobakas seal radika koja küljes ...umbes sama suur nagu suitsupakk...paremal pool ehk siis kaassõitja pool pole küll midagi
