E39 528 mitu probleemi
Thom
Postitus Postitas Thom »
Tere!
Küsimusi millele tahaksin vastuseid saada on mitu, alustan otsast..
1. Panin täna alla talverehvid ja mingi aeg sõites avastasin, et kiirusel ~75-105 hakkab rool jõhkralt vibrama, nahu hoiaks mootorsaagi käes. Enne oli all 17 toll nüüd 15..
2.Kompuuter ütleb "check coolant level" keerasin radika korgi maha, valasin õiget mahla talle sisse, aga jahutusvedelik ei ole otsas.. miks ta pikalt sõites mulle seda ikka ütleb?
3.Peale sõidu alustamist umbes 10min. põleb airbagi tuli, siis kustub. Mis teema sellega on? Vähe hirmutab, et kas ikka kõik korras.
4.xenon lähituledega selline probleem, et nad ei jää põlema, ainult vilksatavad mõlemad. Pika klõpsutamise peale jääb üks põlema, aga teine ikka ainult vigutab korraks. Samas vahepeal lähevad mõlemad korralikult põlema. Jällegi sooviks nõu, et milles pobleem võiks olla.. ainult rõngaste ja udukatega on nagu vähe jama.
Aitäh!
rax1
Postitus Postitas rax1 »
Selle rooli vibramise kohta,et vahest on veljed tasakaalust väljas(mingi pori või rämps velje sees,eelmisest tavest kõver :)jne..)lase kummipostis ülevaadata.Ülejäänud tundub mingi elektroonika kala olevat.
BMW 530 d
ravia
Postitus Postitas ravia »
Oli sama probleem.Andur tahab vahetamist.
Andur + tihend u.330 eeki.
Mul muidugi e34.
'90 E34 M50B25
Thom
Kus sa vahetasid ja mis anduri nimi?
ravia
UM-is.
nr 13.http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Minul ta kirjutas seda coolant level-it nii süüte sisselülitamisel kui väljalülitamisel.
'90 E34 M50B25
extsy
Postitus Postitas extsy »
Mul kusjuures sama asi,kuid mitte väga tihti :|
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
unn23
Postitus Postitas unn23 »
mu autol olid ka all 17 "ja ka vibratsioon oli (veljed olid kõverad).panin alla 15" alu-pleki ja vibratsioon läks väiksemaks aga ei kadunud( vahetasin esimesed kettad ja klotsid) Vibratsioon oli kadunud.Piduri kettad ja klotsid osta ainult A osa (ära hakka B üldse proovima).
Karol
Postitus Postitas Karol »
suurim idiootsus oleks osta A klotsid. Bemmi logo neil ei võta mingit vibratsiooni ära! Ketastega on teine lugu
E 39 535 1997.a.
Thom
mm kuskilt kolmas arvamus äkki? :D
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
airbagi tulukese kohta nii palju et kala võib olla kõrvalistuja istmes.
Karol
tanel25 kirjutas:airbagi tulukese kohta nii palju et kala võib olla kõrvalistuja istmes.
Äkki oleks targem minna diagnostikasse...
E 39 535 1997.a.
Thom
Homme esimese asjana panen diagnosti aja kirja.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: K:E39 528 mitu probleemi
Postitus Postitas TiitR »
Aitäh![/quote]
Suure tõenäosesega xenon plokk minemas. Oleks, et ainult vilksatab, kuid põlema ei jäägi, siis teinekord ka pirnid saba andnud.
Postitus Postitas patrik »
airbagiga diagnostikasse, xenon pirnid arvatavasti läbi
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
kas xenoni pirnid annavad roosakat valgust ? kui jah, siis pirnid hakkavad vanadussurma surema.. ja lõpuks ei lähe enam põlema normaalselt. teine levinud viga on jah starterplokk..
vaheta kõigepealt pirnid ära.. kui viga alles, siis starterplokid.
V8
aise
Postitus Postitas aise »
mitu k on e39 orignaal xenon pirn (facelift)?
dantee
Postitus Postitas dantee »
rax1 kirjutas:Selle rooli vibramise kohta,et vahest on veljed tasakaalust väljas(mingi pori või rämps velje sees,eelmisest tavest kõver :)jne..)lase kummipostis ülevaadata.Ülejäänud tundub mingi elektroonika kala olevat.
See tekst tundub kõige kohasem sellele probleemile, kui oleks ketas kõver, tekib vibra pidurdamisel mitte sirgel sõidul, samuti hakkab kõvera kettaga enne peatumist pedaal jala all veidi tõukama.
Thom
selliseid tunnuseid ei ole, lihtsalt vibrab iirusel 70-100
Thom
SiilV12 kirjutas:kas xenoni pirnid annavad roosakat valgust ? kui jah, siis pirnid hakkavad vanadussurma surema.. ja lõpuks ei lähe enam põlema normaalselt. teine levinud viga on jah starterplokk..
Normaalsed mehed :D Et kõigepealt pane paari kilo selle alla ja kui ei aita siis sinna teise kohta? :D
Õnneks tean, et mõlemal tulel pirnid just vahetatud ja roosakat valgust ka pole näinud.. Küll kui mõlemad tuled olen põlema saanud, siis on neil toonivahe.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
aise kirjutas:mitu k on e39 orignaal xenon pirn (facelift)?
Raha või Kelvinit?
D2S on D2S, sama standardne, kui H1 või H7! Siin pole vahet, kas FL või -eelne.
Kood: Vali kõik
Artikkel    Nimetus    Laoseis Hind    DC Müügihind
63217160806 Xenon pirn 20      1752.03 E  2067.4
Ja värvustemp. on standardsel D2S-l (Philips 85122) 4100K.
Selle lehe andmetel on Philips ka BMW jaoks tootnud spetsiaalpirni koodiga 85123, millel on samuti E-märgistus (legaalne!) ja 4800K.
aise
priitv8 kirjutas:
Raha või Kelvinit?
Kood: Vali kõik
kelvin huvitas, UM´st ostab vist tõesti ainult loll 2 pirni 4k eest :lol: :lol:
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Juba 2. a tagasi sai uusi osrami pirne 400 kr tk. auto24 vist pidevalt kuulutus. Ja kui pirne vahetada siis mõlemad uued , et oleks just sama värvuse ja valgustugevusega.
