E39 rehvimõõdud
lry
Postitus Postitas lry »
Juss kirjutas:Küsime siis otse: kas 225/50/17 läheb e39'le või ei?
täitsa hästi läheb. - ratas 2mm suurem kui 225/55/16
aise
Postitus Postitas aise »
275/35R18 rehv taga kuskile vastu ei hakka käima?
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Postitus Postitas Anti »
aise kirjutas:275/35R18 rehv taga kuskile vastu ei hakka käima?
265/35R18 M-sportvedrustusega küll vastu ei käi...
aise
Anti kirjutas:
see on tehase lubatud maksimum, seda ma tean. ega see 1cm laiem rehv vast ei lähe veel vastu ma arvan :roll:
Anti
aise kirjutas:
Anti kirjutas:
265 vastu ei käi, kuid sentimeetrit varu ka ei jää ;)
aise
krt nii täpne värk kohe :| seega ei saa panna siis :(
edit: uurisin bimmerfest foorumist, et seal on mõnel terve ring 275/35R18.
peab alla panema ja proovima, mis seal muud ikka.
BMW523i
Postitus Postitas BMW523i »
mul 255/40/18 all ja üllatavalt pehme on sõita
kq
Postitus Postitas kq »
Kas keegi on 225/55/R16 asemel 205/60/R16 proovinud?
http://www.tqhq.ee/dir.php?id=62 kalkulaatori järgi on ratta kõrguse muut ainult 1,5mm, mis on vähem kui 225/55/R16 -> 205/65/R15 vahe 6,3mm. Laiuse pooles t peaks 7J veljele vist ka 205 ilusti minema?
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
vaadates seda tabelit :
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=28598&start=0
peaks nagu 7 tollisele veljele 205 mõõt ilusti peale minema :)
