rehvi mõõt + velg
Rakvererax22
rehvi mõõt + velg
Postitus Postitas Rakvererax22 »
otsisin aga ei leidnud säärast tabelit et mis kumm on max mõõduga, mis E39-le alla läheb nii et kuskilt vasta ei lähe? Ühesõnaga tahan velgi ja rehve osta aga rehvi kõrgus peaks olema 55 et mis on paras velg? 17?
aitähh.
tapu92
g
Postitus Postitas tapu92 »
Rakvererax22
jah seal on aint keskava kohta andmed, ava läbimõõt, poltide mõõdud jne. aga velje suurust pole... :(
nu mõte on selline et 17 tolli veljel 55 rehv ,kas hakkab kuskile vasta käima või mitte? on kellelgi säärast mõõtu all. autoks E39.
zeck
Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Postitus Postitas zeck »
See on puhta porno ju kui sa 17'' veljele 55 kõrgusega rehvi peale paned. Näeb kole välja ja spido hakkab ka valetama. Optimaalne mõõt oleks 17'' rehvi puhul 225-235/45 võib ka 205/50 alla panna, aga see ka eriti hea välja ei näe. Kui sa tahad just 55 kõrgusega rehvi siis ikka 16'' veljele.
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
rgz
Postitus Postitas rgz »
to: Rakvererax22
vastus on, et ei hakka vastu käima.. endal ongi just 55
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
rgz kirjutas:to: Rakvererax22
See "55" on ju suhteliselt lai mõiste, kuna kõrgusarv (praegusel juhul siis 55) on % rehvi laiusest. Seega loeb ikka väga palju, kas tegu on 205 v. 255 laiusega.
reigo1984
kui tahad siiski 16" velgi
Postitus Postitas reigo1984 »
siis mul pakkuda 16" veljed 4tk ca 2000 eeku... :roll:
pilti veljest näed
http://beta.album.ee/node/9863754/50046354
tel nr 53424118
Dhorashoo
Postitus Postitas Dhorashoo »
kas 265/40/17 rehv läheb 8" laiusele veljele peale ?
zeck
Dhorashoo kirjutas:kas 265/40/17 rehv läheb 8" laiusele veljele peale ?
Velg on liiga kitsas sellise rehvi jaoks. 9.5'' laia velje peale mahub 265 rehv ilusti.
Rakvererax22
Ja velg on 17" ?
Rakvererax22
Re: kui tahad siiski 16" velgi
[quote="reigo1984"]siis mul pakkuda 16" veljed 4tk ca 2000 eeku... :roll:
pilti veljest näed
tel nr 53424118[/quote
ei soovi antud kaupa. :roll:
