K: Kas keegi on turbo ehitanud 141kW mootorile??Paneks lukku
Oliver525
Postitus Postitas Oliver525 »
Küsiks siis äkki keegi on teinud või teab kas keegi on teinud sellist projekti
nagu 525 141kW turbo peale pannud/ehitanud????
Endal selline väike mõte :lol: :D
paluks siis arvamusi/ettepanekuid/võimalusi kas on teostatav ja kui kulukas/raske see olla võib?
Viimati muutis Oliver525, 18.02.2007 11:10 11, muudetud 1 kord kokku.
BMW
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
jäta see mõte heaga sinnapaika ;)
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
Oliver525
hanzvonkazak kirjutas:jäta see mõte heaga sinnapaika ;)
Arvad sa????????? Aga mix??????
BMW
sips
Postitus Postitas sips »
Oliver525 kirjutas:
Kui su enda teadmise on nullilähedased , siis on odavam m5 osta. :roll:
Raha läheb minimum ca 10k( kui ise tead palju ja viitsid sebida).
Se ei ole nii lihtne kui tundub
vaja läheb siis:
turbo
uus sisse ja väljalaske torustik
intercooler
aju
pihustid
+ 100 muud asja
mootor peab eelnevalt olema vägagi korras.
tööraha tuleb päris suur juba.
:D
Bmw E46 330D
Oliver525
sips kirjutas:
Oliver525 kirjutas:
vaja läheb siis:
turbo
intercooler
aju
pihustid
+ 100 muud asja
:D
Nojah ega see odav lõbu ei ole :P Aga kas on keegi eestis seda teinud???
Ja kas diisli kollektor ei lähe w?
BMW
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
miinimum kümme tuhat ?
arvesta julgelt 100-150k ja siis teed pooled asjad ise. sellisel juhul saad auto millega enamvähem muretult igapäevaselt sõita.
Oliver525
raimo_r kirjutas:miinimum kümme tuhat ?
On see asi siis ikka niiiiii kallis??? :shock:
BMW
hanzvonkazak
100-150k on miiiiiiiinumum, millega midagi teha võiks. asi ei piirdu ainult turbo ja cooleri installimisega autole, nagu eelpool mainiti. kui nii väga turboauto saav, siis lihtsam ja odavam on osta juba tehase turbokas ja seda edasi arendada. soovitaks lugeda alustuseks läbi maxboosti ja muud sellist kirjandust. sealt saad mingigi ettekujutuse turbost ja selle tööpõhimõttest. muidugi saad ka abi www.turboclub.ee
ära pikka viha pea ;)
terv, Hannes
Oliver525
hanzvonkazak kirjutas:100-150k on miiiiiiiinumum, millega midagi teha võiks. asi ei piirdu ainult turbo ja cooleri installimisega autole, nagu eelpool mainiti. kui nii väga turboauto saav, siis lihtsam ja odavam on osta juba tehase turbokas ja seda edasi arendada. soovitaks lugeda alustuseks läbi maxboosti ja muud sellist kirjandust. sealt saad mingigi ettekujutuse turbost ja selle tööpõhimõttest. muidugi saad ka abi www.turboclub.ee
terv, Hannes
Ei pea tahtsingi teada kas on mõtet jne ;) Jube kallis projekt on jah :lol:
BMW
