küsimus e-28 520 mootori vahetuse kohta
küsimus siis sellina sai ära ostetud siit foorumi kuulutuse kaudu e-28 millel plokikaane tihend ja värgid läbi. oli mul siis üks e-28 veel millel kere piixus ja mõtlesin mootori kohe ringi visata ,mõeldud tehtud mootor vahetatud ja auto ´´peaks´´ sõitma aga ei midagi. eelmine mootor oli selle ´´elektron´´ jagajaga aga see mis ma peale panin on see vanem millel jagaja seal ´´all´´
viskasin süütepoolid ja muu jama ka uue kere peale ja mootoril säde ja kõik olemas-korras.nüüd aga seisan sellise asja ees ,et ainult ´´topkaga´´ läheb käima ,kui panna bensupumbale otse vool peale (loe:pump töötab ilusti ja bentsu tuleb kapoti alla ilusti) siis käima ei lähe ,kui aga ´´topkat´´ siis on paugupill ja käib ilusti senikaua kui ´´topkat´´ jagub
minul on mõistus otsas ,äkki on keegi kogenud sama jama?
üks külasepp rääkis midagi ,et tuleb vahetada ka aju ,
ei vastuta kirjavigade pärast ..
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
ma mõtlesib/proovisin aju ka ära vahetada aga see aju mis kuulus sellele mootorile ei läinud ,kuna selle pistik oli väiksem ja see aju mis kuulus sellele kerele selle pistik oli väiksem.
pihustitele ei tule isegi voolu peale.
kas on üldse mingi võimalus ta tööle saada või on see mootori vahetus untsu läinud`?
ja mis ma selle pistikuga peale hakkan .millel 3 klemmi ja kindalaeka juures on?
igatahes mul on juba juhe koos..
