bmw e34
bmw e34
Probleem selles ,et autol ees kunde pool kolistab midagi. eriti tunneb seda siis kui läbi auga lähen või üle tee kühmu söidan. Käisin kontrollis öeldi, et köik peaks korras olema. Vahetasin ühe sarniiri ja kondi, aga ikka kolistab midagi. Milles vöib asi olla?
MPeace
Re: bmw e34
Oled taksojuht või?marior kirjutas:Probleem selles ,et autol ees kunde pool kolistab midagi. eriti tunneb seda siis kui läbi auga lähen või üle tee kühmu söidan. Käisin kontrollis öeldi, et köik peaks korras olema. Vahetasin ühe sarniiri ja kondi, aga ikka kolistab midagi. Milles vöib asi olla?
Loodan et leiad probleemile lahenduse
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Tere! Uuri hoolega ülemisi õõtsapukse, väljast on ok, aga kui kangutada kangiga, siis on praod sees või mõnest kohast suisa lahti. variant kuidas proovida kas on puks pekkis on: keera ratas välja ja kükita selle ette ning tõuka kahe käega ratast (nagu elustamisel, järsk tõuge kogu kerega
), siis on kuulda sellist vaikset kolksu. Õõts käib suht lihtsalt alt ära ja puksid vast maksavad paar-kolmsada krooni paar. Samuti võid proovida näiteks äärekivi vastu õrnalt sõita. Seda puksi viga ei pruugi ülevaatusel leida kuna puks ise suht paks kummi plastiku käkk, siis summutab kolksu ära kui sujuvalt kangutada.
