E34 esituled
E34 esituled
Kuna e34´l esituled näitavad suht kehvasti,siis kas on kellelgi kogemusi kas nende tuledega asi paraneb ka tiba (E34 angel-eye)
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
Kahjuks ei ole eriti tulesi mida enam puhastada,üks kaugtuli kellegi poolt asentatud ziguli omaga või mis iganes teisel päris hea auk sees ja lähituledel mõlemal mõrad sees.
Eks efekti mõttes sooviks ka neid angel-eye´id,kuigi siit tekib järgmine küsimus mis saaks nende puhul el.kõrguse reguleeringust?
El kõrguse regulaator läheb ilusti sinna külge. Mis puudutab Angel-eye-sid siis soovitan pigem osta uued org. tuled, nende valgusvihk on laiem. Ja muideks lähituledel on sees luubid mis tihtipeale lähevad tolmuseks. Võta välja ,kolm kruvi ja puhasta ära (luup käib eraldi välja)fox666 kirjutas:Kahjuks ei ole eriti tulesi mida enam puhastada,üks kaugtuli kellegi poolt asentatud ziguli omaga või mis iganes teisel päris hea auk sees ja lähituledel mõlemal mõrad sees.
Lähituled saad lihtsalt, ei pea tulesid maha võtma ! Aga kaugtuled pead lahti võtma(maha võtma). Kõige lihtsam, võta stange maha (kaks mutrit ja kaks tüüblit) eemaldad iluliistud stangelt siis keerad eest poolt lahti neli mutrit (mõlemal pool numbrit kaks tükki) ja külgede pealt keerad tüüblid 90 kraadi. Udutule pistikud ja välis temp. anduri juhe lahti (kui sul need on). Saab ka stanget maha võtmatta aga kuna see lihtsalt käib siis nii on kergem. Siis neerud eest ära (köivad Nagadega ,ette vaatust ,uuri ennem kust tuleb vajutada) ja siis prillid lahti (paar kruvi) ning siis saad tuled eest kätte. (Suunatuled tulevad lahti seest poolt ,üks kruvi on esi tiiva küljes). Kaugtulel eemalda kõigepealt kroomvõru ja siis sooja fööni alla eemalda klaasid (Ettevaatust võib ära lõhkuda). Lähitulega on lihtsam, võta luup kolme kruviga lahti ja saad puhtaks teha (Enamasti läheb luup tolmuseks). EDU!!!
Tänud soovitajatele,aga tõesti oleks mõttekam siiski originaal tulede peale jääda kuna asjal veel üks sant külg ostad need angel-eye´id ja siis saad äkki kivi tule klaasi ning neid juba eraldi ei osta ja siis paned uuesti 3400.- akkama.
- Peamine sõiduk: F31 325d
Mulle pani eelmine omanik tutika ´Hella` klaasi ainult, sisu jäi vanaks. Puhastasin ise veel luupi- oli päris sitane teine katkise klaasiga sõitmisest. Tulemus, võrreldes teise tulega, oli nagu öö ja päev. Kust ta selle klaasi ostis ei tea- enamus jupipoode ei taha sel teemal rääkida.
BMW f31 325d 160kw 2014a
Mis puudutab reflektori puhastamisse siis see kurb kogemus mul juba olemas,nimelt Scorpiol otsustasin ka tuled seest ära puhastada ja et asi tõhusam oleks kasutasin klaasipuhastus vahendit,peale seda enam reflektorit polnud vaid jäi lihtsalt hall matt nagu plastik.
Ei ole hullu ostan kasutatud uued tuled,kuna minu omadest pole tõest suurt midagi järgi.
Mis seal imestada, see ju vord .fox666 kirjutas:Mis puudutab reflektori puhastamisse siis see kurb kogemus mul juba olemas,nimelt Scorpiol otsustasin ka tuled seest ära puhastada ja et asi tõhusam oleks kasutasin klaasipuhastus vahendit,peale seda enam reflektorit polnud vaid jäi lihtsalt hall matt nagu plastik.
Noh mul E34 samamoodi ... majapidamispaberiga reflektorit tolmust puhtaks lükates jäid reflektorile kriimud peale - tasub olla ettevaatlik ja pigem mingi riidega puhastada.Kustas kirjutas:Mis seal imestada, see ju vord .fox666 kirjutas:Mis puudutab reflektori puhastamisse siis see kurb kogemus mul juba olemas,nimelt Scorpiol otsustasin ka tuled seest ära puhastada ja et asi tõhusam oleks kasutasin klaasipuhastus vahendit,peale seda enam reflektorit polnud vaid jäi lihtsalt hall matt nagu plastik.
Indrek
pane kas orig bmw tuleklaasid või siis Ziguli 06,03 uued tuleklaasid tükihind 10krooni ja sobib väga hästifox666 kirjutas:Kahjuks ei ole eriti tulesi mida enam puhastada,üks kaugtuli kellegi poolt asentatud ziguli omaga või mis iganes teisel päris hea auk sees ja lähituledel mõlemal mõrad sees.
E 39 535
Minu teada on Scorpiol selline häda vaid punnsilmsel. Vanemadel mudelitel on peegeldi siiski veel mingist õhukesest plekist või paksemast fooliumitaolisest materjalist.Kustas kirjutas:Mis seal imestada, see ju vord .fox666 kirjutas:Mis puudutab reflektori puhastamisse siis see kurb kogemus mul juba olemas,nimelt Scorpiol otsustasin ka tuled seest ära puhastada ja et asi tõhusam oleks kasutasin klaasipuhastus vahendit,peale seda enam reflektorit polnud vaid jäi lihtsalt hall matt nagu plastik.
Muuseas alates E32/34 mudelist on sama häda ka BMW-l,et peegelpinnad on väga kergesti ära puhastatavad,ning neid peab käsitlema eriti hellalt. Sellest on juttu tehtud ka foorumis korduvalt.
- Tarmo
See oleneb reflektori tüübist.
Nüüd ei mäleta kumba pidi see oli.
Kas oli Hella tulel reflektor metallist või oli see Bosch-i omal.
Igatahes ühel on plastik ja teisel plekist.
- Tarmo
Tänkjuukimmo kirjutas:Hella - plastikTarmo kirjutas:Kas oli Hella tulel reflektor metallist või oli see Bosch-i omal.
Bosch - plekk
