E34 armatuuri kellades probleem
Jama siis selline et kui käima panen siis kütte,temp. ja kütte kulu näidud ei tööta ega kompu ekraan !!! Aga kui kõvast paaru panna , umbes 5000 pööret siis järsku kõik korras !!! seda ka kuidas jumal juhatab ! Vahel isegi sõidu ajal jäävad seisma lambist ? Muide vahel ka mingi salalukk mis süüte keeramisel vajutades paneb ohutuled (aku;temp;abs ..... jne )põlema ,siis läeb käima ka OSKAB KEEGI AIDATA ?
Mul sama jama, teeb mis ise tahab. Kord ei tööta isegi spidokas, rääkimata teistest näidikutest. Samas jätab põlema pidurituled, kui auto ei tööta ja süüdet sees pole. Käisin nädal tagasi diagnostikas, kuid nemadki midagi tarka ei oskanud õelda. Ainult seda, et võimalik, et näidikute blokk on läbi ja vahetamine maksab 10000.- :S
Aga samas mitmed teised targad mehed seda ei usu. nüüd ei tegi mida teha, selline lootusetu seis on ((
Autoks muidu 99.a 525 TDS
näidikute polki vahetus maksab maksimum 1500.-Ainult seda, et võimalik, et näidikute blokk on läbi ja vahetamine maksab 10000.- :S
iga enesest lugupidav diagnostik-elektik lahendab selle probleemi kiirelt. see ei ole seoses spidogaSamas jätab põlema pidurituled, kui auto ei tööta ja süüdet sees pole.
järelikult vales kohas käisid, need suht elementaarsed veadKäisin nädal tagasi diagnostikas, kuid nemadki midagi tarka ei oskanud õelda
vaheta prooviks spido ära . ohutuled on veidi keerulisem teema- eemalda ohutulede lüliti ja kui ei aita tuleb edasi otsida- äkki ohutulede relee? viga on võimalik leida AINULT siis kui ta esinebJama siis selline et kui käima panen siis kütte,temp. ja kütte kulu näidud ei tööta ega kompu ekraan !!! Aga kui kõvast paaru panna , umbes 5000 pööret siis järsku kõik korras !!! seda ka kuidas jumal juhatab ! Vahel isegi sõidu ajal jäävad seisma lambist ? Muide vahel ka mingi salalukk mis süüte keeramisel vajutades paneb ohutuled (aku;temp;abs ..... jne )põlema ,siis läeb käima ka OSKAB KEEGI AIDATA ?
Enda probleemile arvan lahendusex -----et kellade massijuhtme kehv ühendus !!!
Aga vahepeal kaasnes ka selline sündmus : kui käisin naisega õppesõidu platsil , no nagu ikka sureb 5 korda välja siis lõi vahepeal kompuutrisse ---kontrolli mootori õli,aknapesu vedeliku ja taga tulesi ? Hiljem asi rahunes kuid siiamaani aknapesu vedeliku ja taga tule hoiatus ( tagatuled ja aknapesu korras ) mis pärast ära kustuvad !!!
Fack The Fuel Economy
Leidsin tagajärjele vist põhjuse... kõik see jama hakkab toimuma peale kella õigeks panemist! Eelmisel nädalal märkasin seost ja ei kiskunud kella poolteist nädalat ning auto töötas korralikult... ei ühtegi tempu. Kuid täna panin auto tööle ja kella õigeks ning peale seda kohe näidikud ei näitanud midagi ja tekkisid samad probleemid mida eelpool kirjeldasin.kristily kirjutas:Mul sama jama, teeb mis ise tahab. Kord ei tööta isegi spidokas, rääkimata teistest näidikutest. Samas jätab põlema pidurituled, kui auto ei tööta ja süüdet sees pole. Käisin nädal tagasi diagnostikas, kuid nemadki midagi tarka ei oskanud õelda. Ainult seda, et võimalik, et näidikute blokk on läbi ja vahetamine maksab 10000.- :S
Mida see võiks tähendada?
