Tühikäigul hakkab mootor värisema,selline tunne nagu üks pott oleks tagant ära ja pihusti ei tööta,aga sõiduajal kõik ok.Kas kellelgi on nii olnud ja mis võiks viga olla või pöörduda otse UM.
Ma pean just silmas 3.0td mootorit,kas kellelgi on juhtunud ka sellise mootoriga midagi sarnast.Lisaks veel,et külma mootoriga käivitades lörbatab mootor ikka julmalt ja siis jääb tasemaks ja vahepeal kaob üldse ära.
kas väristab kui käigu sisse paned(D) ja pidur peal. Pihusti vöib olla esimene asi mida kahtlustada.kas mingil kiirusel kui autopiloot peal näiteks (80-90) pöörded köiguvad?
Jah väristab küll,autopiloodiga sõites kõik ok.Kohapeal ainult lörbatab sõites ei saa arugi et midagi oleks viga ja jõu puudust ka nagu pole.Diagnostikasse aeg kinni pandud vast siis selgub midagi.Annan ka teada kui midagi muutub.
