E34 automaatkäigukasti anomaalia?
Mu E34 525 TDS automaat teeb sagedasti siukest nalja, et foori taga hakkab jõnksutama. Seda nii siis, kui käik sees, kui ka pargi/neutraali peal. Teadmamehed arvasid, et kasti viga. Samas hakkab ta jõnksutama ka siis, kui maanteepeal stabiilselt 100 sees on. Mingeid seoseid ilma, mootori töösoojuse jm. näitajatega pole leidnud. Kas tõesti teine käimakott osta?
Üks rool autos mitme inimese kohta on diskrimineerimine!
No vaevalt käigukast hakkab foori taga jõnksutama, see ikka pigem mootori probleem- tuurid hakkavad kõikuma ja see läbi käigukasti tunda annab. Diislil nende tuuri kõikumistega siin jama küll olnud, minul aitas peale saja asja proovimist ainult pumba elektroonilise pea vahetus ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
E21 320; E30 320; E28 524TD; E34 524TDA; E34 525 TDS T
Tehnosüsteemide ehitus ja pinnasetööd, ekskavaatorid, kallurveod http://www.multiprofiil.ee/
Vot sama pulli tegi mul terve aasta, sõitis normaalselt, käivitus hästi ja minek ok, kuid fooritaga käik sees pidur peal jõnkutab- vahel kohe päris hullult pani auto kõikuma. Siis panin tavaliselt N peale ja mootoril kadus koormus tagant ära ja rahunes maha.
Aga see asi hakkas lõpuks ilgelt süvenema, tühikäigul ei julgend foori taga seistagi- inimesed vahtisid ümberkaudu nigu lolli- lükkasin alati N või P peale ja hoidsin teise jalaga tuuri nii 1200 peal siis polnud väga hull. Lõpuks kukkus maantee peal kah nii kõvasti kakkuma ,et jube- kui sõitsid kiirendavas tempos oli ok, aga kaua saa ikka kiirendad- nii kui lasin gaasi neutraali, et ühtlast tempot hoida kukkus jõnkutama- 100 sees ja mudkui nõkutab. Tegelt lõpuks kohapeal tuuri hoides pani igas vahemikus üles-alla ujuma. Ainuke asi kui täiega peeneks lasn nii 5000+ pööret siis sai sõita küll, aga kuhu sa meie oludes sedasi sõidad
Käisin siis balmoralis ja siin-seal tolku ei sittagi-aeti igasugust jampsi, muudkui osta aga uus pump jne. Vahetasin ajusi ja kõik andurid ära, ei essugi- lõpuks kiskusin pumbakaane katte maha ja puhastasin neid reostaadiplaate seal- veits aitas, aga need olid ikka lootusetult pees, seni möllasin kui päris ära lõhkusin.
Ja palju õnne- uus maksab ca. 10K
, terve pump koos kaanega ca. 16K. Aga ostsin kasutatud ja panin peale, väike sätting kah - jummala normaalne kõik
Eks eelmine oli koos autoga 400K. sõit ja lihtsalt vanaks jäänd.
