mure vooluga 525 tds 94
Sass525
Postitus Postitas Sass525 »
Sõbra tds jamab:mis võiks põjustada sellist asja et kui vajutada tühikäigul sisse akna soendus või lasta kinniolevat akent veel üles siis tõmbab mootoril böörded järsku maha ja siis jälle lööb järsku tagasi,(tahhokas käib nagu mingi seier üles alla) enne kui paigale jääb, tõmbab nagu korraks mootoril hinge kinni, kas jamab kenekas või on mingi suurem elektrooniline jama.
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
Kõrgsurvepump hakkab otsa saama :roll:
E38 740d 2000a.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
midagi ei jama minu arust, sest noh tagaakna soojendus on ikka kõva voolutarbija ja täiesti normaaalne kui käiks korraks jõnks läbi, vähemalt mina ei teeks sellest küll probleemi. voolutarbimine tõuseb äkitseltja genekat vaja tugevamalt ringiajada ja selleks see jõnks käibki.
miks peaks survepump läbi olema kui aknasoojendus sisselylitada?
ravia
Re: mure vooluga 525 tds 94
Postitus Postitas ravia »
Sass525 kirjutas:Sõbra tds jamab:mis võiks põjustada sellist asja et kui vajutada tühikäigul sisse akna soendus või lasta kinniolevat akent veel üles siis tõmbab mootoril böörded järsku maha ja siis jälle lööb järsku tagasi,(tahhokas käib nagu mingi seier üles alla) enne kui paigale jääb, tõmbab nagu korraks mootoril hinge kinni, kas jamab kenekas või on mingi suurem elektrooniline jama.
Tean ka ühte sellist tds.Aut. kastiga.Paned ventika tööle kukub perutama :) Käik sisse sama jama.
toivoku arvan et siin Sa eksid :lol: Mul kull bensukas,kuid pöörded tõusevad ainult tulede sisselülitamisega ja sujuvalt. Ka siis jääb tahokas u. 850 kanti.[/quote]
'90 E34 M50B25
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
siis on kõigil (minule teada olevatel) diislitel kõrgsurve pumbad läbi! ei ütleks, et autol midagi viga, aga kui vajutad kliima tööle käib jõnks, kui keerad puhuri põhja käib jõnks........ mul vist auto katki juba aasta varsti kuigi sõidab hästi!
Sass525
Oman ise ka tds i 95 a oma ja tean milline on normaalne tahhoka jönks sisse lulimisel aga tal paneb ikka päris korraliku kukkumise maha ning siis lööb jälle ules, jääb algul nagu vetruma ning siis normaliseerub.Aga jah lulimisel selline hetk et vaata et sureb välja kui voolu tarbimine oleks pikem.
antonio1
Postitus Postitas antonio1 »
99% pumba viga, olen omanud läbi aegade nelja 2,5tds mootoriga BMW-d, millest 2 olid vigase pumbaga
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kui koha peal pöördeid anda, ja peale seda alguses jääb pööre kõikuma, siis kahtlustaks küll pumba probleemi
Mercedes EQS 450+ 2022
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Selle väikse jõnksu teeb ka minu auto peale suurema tarbija lülimist, aga see nii vähe , et korra on tunda ainult mootorihäälest. Tahhokas isegi ei viitsi liigutada ennast selle peale.
525 TDS´a EXECUTIVE
Viljar
Seda ma mõtlengi, et väikse jõnksu võib teha, seda teeb iga teine auto ja ka bensukad, aga pööre ei tohiks kõikuma jääda.
avorex
Postitus Postitas avorex »
No igasugune lisa elektritarbija sisse lülitamine auto pardasüsteemis tekitab generaatoril pidurdusmomendi, aga korras mootori puhul ei tohiks see olla üldse märgatav. Siin on pigem mingi kala pinge kukkumisega - millele viitab ka tahhoka "tõmblemine" või, kuna on tegemist elektrilise kõrgsurvepumbaga, siis viga sealt otsida
E-34 524 TDA 1988
