F11 salongi ventilaator
KarolK
Peamine sõiduk: BMW 530XD F11
Postitus Postitas KarolK »
Tere, on kellelgi olnud sellist kokkupuudet. Nimelt salongi ventikas vahel puhub vahel mitte. Kaob ära, siis tuleb tagasi, vahel töötab ilusti pikalt. Kui puhub siis laseb ilusti puhumiskiirust ja asju muuta. Kuna 4 tsooniline siis vahel nii, et eest ei tule midagi aga tagant puhub ilusti. Äkki kokkupuudet olnud kellelgi sama probleemiga🙂. Märgin ära, et kui see pull pihta hakkas oli ka aku tühjenemis kiri ees kuna üks tagalink jooksutab vahel voolu maha.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: F11 salongi ventilaator
Postitus Postitas PeeterA »
Salongiventika harjad kulunud tõenäoliselt. Tagaistujatele on keskkonsooli sees eraldi ventikas, sellepärast tahapoole puhubki.
KarolK
Vahest selline tunne nagu ta ei muudaks tsoone. Akna peale puhudes puhub ei puhu lõpuks jääb puhuma ja on õige võimsuse peal ja saab reguleerida kiirust. Nii kui auto peale või muu funkstsiooni peale kaob ära. Muidu nagu kuulsid, et klapid liikusid vms nüüd nagu ei tee midagi.
