Tere.
Mure selline, et viimasel ajal aina tihemini ei tunne auto võtit ära. Vahetasin võtme patarei ära, kuid ikka sama viga. Vahel kui auto käib ja suvalise ukse avan, siis viskab ka sama teate ette. Kas keegi oskab midagi soovitada?
F11 Key not detected
Re: F11 Key not detected
Kas on teine võti olemas kui jah proovida, kas käitub sama moodi.
Tallinn 56285704
- marek89
- Peamine sõiduk: BMW 535D e61
Tere.
Viga ilmselt leitud.
Olin hiljuti soetanud BMW originaal aksessuaari-Juhtmevaba laadija, mis käib topsihoidjas. Kui telefon pesas laadimas on, siis lollitab auto ära kui võti seal hoidjas.
- Jaanus_V
Ma ilmselt peaks siis mõlemal puldid patareid ära vahetama. Teeb seda trikki vahest ja ei ava uksi kuigi võti on taskus. Peab puldist eraldi avadama. Harva aga vahel tuleb ette. Teeb mõlema puldiga. Auto minu käes olnud pea 5 aastat. Ma panen võtme hoidikusse ainult siis kui autot pesen mündikas. Muidu kipub peegleid kokku ja lahti pakkima
