E61 Pagasiruumi Eektririkaga Seotud Probleem
Tere,
Vabandust, kui mu kirjaviisis on vigu, kirjutan tõlke abil. Teil on 2008. aasta mudel 530d ja elektriline pagasnik ei tööta, kuna autol puudub hüdrauliline pump. Et teada saada, kas probleem on ainult hüdraulilise pumba puudumisest tingitud, vajate hüdraulilist pumbaprobet. Kust ma saaksin hüdraulilise pumba vaid katsetamiseks? Kui see töötab pärast hüdraulilise pumba paigaldamist, siis ostaksin selle.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E61 Pagasiruumi Eektririkaga Seotud Probleem
Sellel pole ju hüdro? Sama nagu e70 elektrilised amordid
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Hüdro ikka. Kui juba pump puudu, siis vaevalt enam silinder kah alles on.
Hüdraulikapumpa kahjuks pole. Kas see on täpselt sama mis e70?
tõsi, aga ma tahan teada, kas peale hüdropumba on ka mõni muu viga? Nii et ma tahan teada, kas enne hüdropumba ostmist on mõni koht, kus saaksin proovida.
Küsimus oli, kas vasakul on hüdrosilinder olemas? Selliste teadmistega, kui ei suuda silindri olemasolu tuvastada, ei tee te seal midagi. Kohe on vaja ka diagnostikat tuvastamaks, kas juhtmoodul (HKL) on olemas? Sellest võikisitegi alustada. jne.
Kas masina lisades üldse on kunagi elektrilist luuki olnud? Kui ei tea, võiksite VIN-i siia lisada.
Sõiduki pakiruumi kaanel on elektriline sulgemisnupp ja i drive ekraanil menüü, kus saan valida, kui palju pakiruumi avada. Ka pagasiruumi vasakul küljel pole hüdropumpa. aga juhtmed lähevad hüdropumba külge. aga kaablid on tühjad, sest hüdropumpa pole. Teen sellest pildi kui autosse istun ja postitan siia.LEDBeam kirjutas: ↑08.03.2023 00:26 14 Küsimus oli, kas vasakul on hüdrosilinder olemas? Selliste teadmistega, kui ei suuda silindri olemasolu tuvastada, ei tee te seal midagi. Kohe on vaja ka diagnostikat tuvastamaks, kas juhtmoodul (HKL) on olemas? Sellest võikisitegi alustada. jne.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Detailid 1,2,3 on olemas aga nr 4 on siis puudu?
![Pilt](https://5series.net/forums/attachments/e61-touring-discussion-4/127499d1318873105-e61-automatic-rear-tailgate-install-p1110002-copy-.jpg)
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Osta see pump siis kusagilt ära, vaevalt keegi niisama midagi prooviks laenama hakkab. Kuna see on puudu, siis süsteemi toimimiseks on seda anyway vaja. Luugitõstuk hea lisa, mis on E61 peal suht haruldane.
Leedu lammarites valikut on:
https://rrr.lt/en/search?q=+7111867
Viimati muutis PeeterA, 08.03.2023 19:34 57, muudetud 1 kord kokku.
Ma arvan, et seal on mingi konks, miks pump on maha parseldatud. Näiteks silindri leke, kuulmunaka kulumine nii, et silinder ei püsi paigas vm-d.
Hangitud kasutatud pumbale tuleb reeglina pärast mõnd korda proovimist õli lisada. Selleks on vaja jälle teada, millist õli ja kuidas lisada.
Muidugi 29 € hind kõige odavama eest pole teab, mis palju.
Täiendus. Mul näitab kataloog koodi 7163661 ja esimene vaste sellele on 149€ ehk otsingu viide: https://rrr.lt/en/search?q=+7163661
100€ variandil on pump koos lõhutud voolikutega silindriga. Ma ostaksin selle variandi.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Ma tegin kunagi oma eelmisele autole luugitõstuki järelpaigalduse. Auto oli küll E38, kuid pump ja hüdraulika paistavad olema sama tootja(Hoerbiger) omad.
Õli panin AeroShell Fluid 41, mis toimis ilusti ka madalate miinuskraadidega. Pidi kõige lähedasem alternatiiv olema BMW poolt pakutavale. Võimalik, et isegi sama.
Seal võib mingi nüansi erinevus olla (kronsa, õlipotsiku asend, torude keermed, ühenduspistik). Pigem soovitada õiget.
Ma olen valanud rohelist roolivõimendi või LifeQuard8 õli, pole ka teemat olnud.
Siin mingid viiesed meil juppideks https://www.auto24.ee/products/search_r ... h_str=Otsi
Tänan teid vastuste eest. Kui olen seda saiti uurinud, siis märkan, et hindade vahe on väga suur. Mida arvate, miks hindade vahe nii suur on? Lisaks tõstan ja sulgen pagasiruumi praegu käsitsi. Kui tõstan või sulgen, siis kostab pagasiruumi amortisaatoritest õlitsev heli. Kas see on normaalne?
Kas Eestis on peale auto24 sarnast kodulehte? https://rrr.lt/en/search?q=+7163661
- RazzKalbass
- Jaanus_V
Või https://elv.ee/varuosaparing/
Pole küll E46le siit kunagi peale Carway ühtegi vastust saanud aga E61le ehk saad. 24h jooksul peaks vastus tulema, kas on või ei ole
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Aga mis tollel leedu lehel viga on?Ise sealt mõned jupid tellinud ja korralikud asjad olnud kõik.Defektid peaks kõik kirjas olema ja kui osutub defektseks,siis peavad nad jupi tagasi võtma.Eesti on nii väike,et õiget juppi otsid kaua,aga seal on läti,leedu,poola ja juppe tunduvalt rohkem.e61white kirjutas: ↑17.03.2023 23:47 16 Kas Eestis on peale auto24 sarnast kodulehte? https://rrr.lt/en/search?q=+7163661
530d
Ma ei tahtnud osta, sest ma ei teadnud, et viga sõidukis on ainult hüdropumba tõttu.kloox kirjutas: ↑19.03.2023 08:24 49Aga mis tollel leedu lehel viga on?Ise sealt mõned jupid tellinud ja korralikud asjad olnud kõik.Defektid peaks kõik kirjas olema ja kui osutub defektseks,siis peavad nad jupi tagasi võtma.Eesti on nii väike,et õiget juppi otsid kaua,aga seal on läti,leedu,poola ja juppe tunduvalt rohkem.e61white kirjutas: ↑17.03.2023 23:47 16 Kas Eestis on peale auto24 sarnast kodulehte? https://rrr.lt/en/search?q=+7163661
tänan ma kontrollinJaanus_V kirjutas: ↑18.03.2023 10:20 52 Või https://elv.ee/varuosaparing/
