Tere. Selline probleem et poole sõidu pealt kadus autolt jõud tagant ära. gaasi andes jõudu taha ei tule ning kiirus tõuseb vaikselt.Kohapealt minnes õrnalt on korraks ja siis kaob ka täiesti ära. Alguses arvasin et turbolõdvik lahti v lekib aga ei sellega oli korras . Siis lasin arvuti järgi panna siis lõi ette “BOOST PRESSURE ACTUATOR ELECTRICALLY OR MECHANICALLY DEFECTIVE OR OVERTEMPERATURE” 3F57 boost pressure adjuster
Kustutasin selle ära siis toimis jälle selline pool nädalat ja lõi jälle ette ja uuesti kustutades lööb kohe ette tagasi kui paned auto korraks kinni ja tööle. Konsoolis kusagil midagi muud ei näita et oleks viga.
Pole ise just teadlane ning internetist otsides pole leidnud sellele probleemile abi seega uurin teilt, et kas kellelgi on sama jama olnud või oskab öelda mida kontrollida või tega edasi sellega.
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
