200kw 535d mootorimure
LanseX
Peamine sõiduk: 740d
Postitus Postitas LanseX »
Enne kui lammutama asun, küsin kas keegi maadelnud samalaadse murega voi mitte.
Külmalt pole midagi, töötab nii nagu peab.
Kui soojaks saab siis hakkab tagumiste silindrite juurest tiksu tulema. Mina söitsin 800km temaga selle tiksuga, see ei lähe hullemaks ega vaiksemaks ja külmalt on kadunud.
Soojast peast käib pöördega kaasa üles/alla see tiks.
Kahtulustasin pihusteid, need said kohe uued peale ikka asi sama.
Öli oli puhas, mingeid osakesi näpule ei riidele läbi mille öli lasin ei täheldanud.
Panin 10w60 sisse häälelt mingit muutust ei näe :(
Surved köik ühtlased, kolvipealt kaameraga midagi ei nâe.
Karter alt ja saalede kallale?
või esialgu tōukurid?
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: 200kw 535d mootorimure
Postitus Postitas mastergut »
Saaled näed õlifiltrist kui lahtilõikad
LanseX
mastergut kirjutas: 06.03.2020 23:29 06 Saaled näed õlifiltrist kui lahtilõikad
Filtris oli natukene helkivat, umb 2-3 pisikest tykki. Löikasin mingi suvalise fordi papifiltri ka lahti, sellel oli isegi rohkem :shock:
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Mul olid silindriseinad kulunud
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Kolvid loksuvad.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kas siis ei tee just külmalt kui kolvid loksuvad?
LanseX
Pilt on liiga suur, et siia panna vist siis eemaldage. Selgus majas, vänt on okei, kepsusaaled korras. raamsaaled köik sellised.
Homme läheb vänt polli ja laon uute jubinatega kokku, siis kuuleb kas oli asi nendes voi mitte.
KallePP
Postitus Postitas KallePP »
Läbisõit on pool miljonit või miks need sellised on? 30k õlivälpa kasutatud?
LanseX
KallePP kirjutas: 08.03.2020 16:16 04 Läbisõit on pool miljonit või miks need sellised on? 30k õlivälpa kasutatud?
400k ja ilmselt 30k välp jah. pihusti sorises pikalt, dpf on all ja täis, ehk öli oli pidevalt naftat täis. Homme panen kokku, siis saab selgeks kas mure on kadunud voi mitte.
Kepsusaaled köik nagu uued ja mingit muret nendega ei näe
LanseX
Update siis, vahetasin saaled ära, hääl jäi samaks. Alt sörmedelt asjadelt mingit lötku ei tundnud, kolbidel alt kahjustust ei näinud.
Tömbasin 1200km kohe otsa autoga, et laiali ära läheks. Siiani soidab ja keegi midagi öelda ei oska.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
No siis lasegi nii edasi ringi, kuni midagi ära kooleb :mrgreen:
LanseX
Artur_L kirjutas: 16.03.2020 19:31 06 No siis lasegi nii edasi ringi, kuni midagi ära kooleb :mrgreen:
Sain UK autolt mootori lätist. Praegu vahetama veel ei kiirusta. Kuigi hääl on öudne, siis tahaks näha mis seal laiali läheb :D
sigaelmar
Kas sa vända kaelad mõõtsid üle enne kui uued saaled panid ? Võibolla panid vähe liiga suured saaled sisse ja loks on sees :)
unis
Postitus Postitas unis »
Siis oleks asi tiksust kaugel. :mrgreen:
LanseX
sigaelmar kirjutas: 17.03.2020 23:36 22 Kas sa vända kaelad mõõtsid üle enne kui uued saaled panid ? Võibolla panid vähe liiga suured saaled sisse ja loks on sees :)
Käis poleerimises siis öeldi, et koik on ok. Päeva seisab auto ja käima paned on tiks kadunud niikaua kuni soojaks läheb :D usun, et oleks laiali juba kui seal saaledega midagi on :D
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Hüdrod plokikaanes otsa lõppenud ehk ? Nukkvõllid ei ole kulunud ? Õlipump ok ?
Õlifiltrikaanel olevad 3 o-rõngast on kindlasti korras ?
LanseX
MairoG kirjutas: 18.03.2020 14:18 22 Hüdrod plokikaanes otsa lõppenud ehk ? Nukkvõllid ei ole kulunud ? Õlipump ok ?
24 hüdrokat köik uued, ölipump uus, nukad olid täiesti korras kui tòukureid vahetasin. Klappide vahelt sisselaskesse/väljalaskesse ei peksa.
MairoG
Äkki saaksid mingi minutilise video koos selle häälega siia panna, oleks päris huvitav kohe midagi kuulda nõnda :roll:
Üsna kummaline tundub olevat, et kui alumises osas on kõik korras ja ülemises ka.
Korra mõtlesin,et äkki väljalaske kollel tihend lekib vms...., midagi väljalaskepoolel ( leke või katalüsaatoril sisu kolisema hakanud ) ehk probleemset, aga vist oled sa ka juba sealt kõik ülevaadanud juba :P
A viitsid, tee mingi häälega video :cool: Võibolla on mingi väga lihtne probleem :D
Volum
Postitus Postitas Volum »
Rihmaratas tekitab kavalat tiksu.
Buumer Auto / 56826000
sigaelmar
LanseX kirjutas: 18.03.2020 10:32 21
Kui mu Mazdal kepsusaaled loksusid, siis hakkas ka alles soojalt kolisema ja mõnikord rohkem, teinekord vähem. Aga ma ei kui kaua nõnda sõita oleks saanud, ma lasin ainult mõned päevad nii ringi enne kui remonti sain.
LanseX
https://www.upload.ee/files/11294092/tr ... A.MOV.html
Siit kuuleb häält köige paremini :p
Muidugi mul väljalaske kollektori tihend lekib, aga sellest see hääl küll ei tule.
Ma ei usu et saaled kuna köik tolerantsid olid paigas, polnud vaja remont moodus saalesid ega midagi.
unis
See nii lebo tiks,lase südamerahus edasi. :mrgreen:
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Ja pöördklappi kolvipeale kukkunud ei ole?
Kolvisõrm?
LanseX
eero kirjutas: 20.03.2020 11:36 22 Ja pöördklappi kolvipeale kukkunud ei ole?
Kolvisõrm?
Klapid valjas, pimedad sees. Poordklapp on vähe valjema haalega.
Hetkel tundubki, et sorm ara vist, alt ei tundnud midagi aga arvatavasti kui näpuvahel on siis saab alles aru :D
tamm20
Peamine sõiduk: Bmw 530D
Postitus Postitas tamm20 »
Omal sama kahtlane tiks sees soojalt, küll aga 2004 aasta 3.0 160 kw tagavedu automaat. Külmalt kõik ilus vaikne, soojaks läheb tekib mingi kahtlane tiks, olen vuranud siin ringi pikalt ja ainult õli vahetanud. Ei lähe hullemaks ja paremaks.Jõudu ka nagu loomal ja midagi nagu laiali minemas ka pole :D
sigaelmar
tamm20 kirjutas: 29.03.2020 02:11 18 ja midagi nagu laiali minemas ka pole :D
Kahjuks neid asju, kas midagi on laiali minemas, sa näed ilma mootorit pulkadeks võtmata alles siis kui juba on laiali.
LanseX
Järelkaja teile, siis.
Läks eile laiali ära kiirendades.
Pihustiots on lömmis, peale seda töötas 5 silindri pealt taiesti puhtalt ilma tiksuta :D
Kui pilt liiga suur siis eemaldage.
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Mis juhtus siis?
LanseX
Silver88 kirjutas: 03.04.2020 18:12 56 Mis juhtus siis?
6nda silindri kolvisörm andis alla, kolb käis klappidega kokku, löhkus väljalaskes ühe klapi, pihusti, väikse turbo.
Hetkel nuud molemad turbod uued pandud, üks vana pihusti ka hetkel peal.
N75 klapid ka 2tk vigaseid olnud, jarjest neid vahetanud, nüüd liigub ka nii nagu peab.
Pihustil millel ots katki, tuleks uus ots panna ja peale tagasi visata.
Niiet kui teil tiksub, siis vötke mootor pulkadeks, tuleb viga rutem vâlja :D
