F10 drivetrain
Ma®tin
Re: F10 drivetrain
Postitus Postitas Ma®tin »
Ühesõnaga, kodanik ttsys väidab, et Drivetrain error ekraanile kuvatuna võib eskaleeruda ummistunud DPF-iga ja kodanik Volum räägib antud hetkel üldse aiaaugust.
Toetan hetkel samuti varianti, et olenevalt konkreetsest veast (mida oleks vaja kiiremas korras diagnoosida), võib see lõppeda ummistunud DPF-iga.
LCI F01 loopis mulle Drivetrain errorit nt siis, kui kliimaventika pistik korralikult ühendatud polnud. See DPF-iga seotud protsesse ilmselt ei peata, samas ei või isegi selles kindel olla.
Volum kirjutas:See on juba Exx aegadest, kus 260 mbar vasturõhu ületades tekib DPF veateade armatuurile.
260mbar mis olukorras? Tühikäigul kohapeal tiksudes?
Bmw 530xdxd
Peamine sõiduk: Bmw 530xd
Telefon: 56879972
Re: F10 drivetrain
Postitus Postitas Bmw 530xdxd »
BMW Drivetrain Malfunction - Continue the journey at moderate speed .
Tere.
Lõi sellise kirja ette ja auto suri ära.kas keegi oskab aidata?
mike1
Telefon: 56052094
Re: F10 drivetrain
Postitus Postitas mike1 »
Juhe sappa, ega enne targemaks ei saa - võimalusi liiga mitmeid. Diagnostikaga saan näiteks mina aidata.
56052094
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: F10 drivetrain
Postitus Postitas Artur_L »
Mul lõi egr pärast drivetrain fault ette.
Pistik polnud lõpuni kinni klõpsatud :mrgreen:
Otseselt vigu mälus polnud, voog andmetest sai aiku, kuat viga otsida.
Bmw 530xdxd
Telefon: 56879972
Re: F10 drivetrain
No mingi aeg vist egri vahetatud. Aga kas sul suri ka ära ja enam käima ei läinud?
Herts
Re: F10 drivetrain
Postitus Postitas Herts »
Huvitav, kas kõrgsurvepumba laialiminekul ka selle kirja ette lööb? :roll:
F10
Volum
Re: F10 drivetrain
Postitus Postitas Volum »
Ikka.
Buumer Auto / 56826000
Bmw 530xdxd
Telefon: 56879972
Re: F10 drivetrain
Kas?????? ja lööb muidugi kõrgsurve pumba laiali .Sittemal juhul lähevad mul uued pihustid külge.kõigepealt lähevad testi.
Auto suri lambist tee peal ära, ja ei pidanudki hoiatama kui pump läheb. Ühesõnaga pump küpse, pluss ilmselt pihustid. Kui ostate f10 või f11 esimene asi vahetage kõrgsurvepump. Need 200 t pluss probleem õuel ja ootamatult. Ja teine probleem kett. Igal margil omad probleemid
Andke nõu kuskohast saab soodsalt uue/taastatud pumba ja kontrollitud pihusteid
BMW POLE KUNAGI VANA
antiadler
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: F10 drivetrain
Postitus Postitas antiadler »
Bmw 530xdxd kirjutas: 16.10.2019 23:20 40 Kas?????? ja lööb muidugi kõrgsurve pumba laiali .Sittemal juhul lähevad mul uued pihustid külge.kõigepealt lähevad testi.
Kui pump tootis juba metallipuru, siis ei piisa ainult pumba ja pihustite vahetusega. Kogu kütusesüsteemi peab puhtaks pesema + kütusepaak samuti. Läbielatud asi. Vahetusse läksid pump, pihustid, solenoidid, rõhuandur. Ultrahelipesurisse läks latt ja pihustitorud. Kütusepaagi sebisin ka uueväärse, kuna see oli ka nii puru täis, et pesta polnud mõtet.
Bmw 530xdxd
Telefon: 56879972
Re: F10 drivetrain
Selge tänud
Jälle targem. Kus seda ultra pesu teostatakse
antiadler
Re: F10 drivetrain
Bmw 530xdxd kirjutas: 17.10.2019 12:39 43 Selge tänud
Karla autos. :)
oja86
Peamine sõiduk: BMW g11 740e M-Sport
Re: F10 drivetrain
Postitus Postitas oja86 »
Huvitav on see, et otsisin soome foorumist natuke kas neil ka ksp jamasi. Pole mitte ühtegi teemat leidnud. Siin muidugi enamus 2.0d.
BMW g11 740e M Sport
tanel25
Re: F10 drivetrain
Postitus Postitas tanel25 »
Põdrad kannatavad vaikides :D
4x6=1x nädalas
oja86
Re: F10 drivetrain
Muud tüüpvead ilusti mainitud.
Mihkel
Re: F10 drivetrain
Postitus Postitas Mihkel »
Ei olegi neid ksp juhtumeid vàga palju. Vaadates seda, kui palju nende ksp-dega autosid ringi liigub.
Mòttetu higistamine.
BMW 520iA Touring 1994.a. ex, BMW 730d 1999.a. ex, BMW 330cd 2003.a. ex, BMW 730d E65 2006.a. ex, BMW 530d F10 2014.a. ex, BMW 530d G30 2018.a.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: F10 drivetrain
Postitus Postitas Kert11 »
Kui foorumit lugeda, siis ega väga muud rohtu polegi kui ennetavalt pump ära vahetda, siin ikka neid ceisse olnud mitmeid. Eraldi teemagi tehtud probleemi lahkamiseks: https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... 4&start=30
Ma®tin
Re: F10 drivetrain
Ainuõige lahendus tundub N57 kapoti alt eemaldada ja esimese generatsiooni M57 panna. Või TDS, kui M57 peale hammas ei hakka.
Või siis endale meelde tuletada, palju need autod uuena maksavad. Ja et nagunii oled 500+k uhanud roima otsa sattunud.
