bmw e39 528i gaas jääb vahest peale
Autoks siis bmw e39 528i manu ja probleemiks see, et vahepeal jäävad sõites pöörded 2-3t pöörde peale kinni ja gaasist lahti lastes 3-4sekundi pärast pöörded langevad, vahest jääb pikemaltki peale.On keegi kogenud sarnast probleemi ja kus täpsemalt viga otsida ?
Re: bmw e39 528i gaas jääb vahest peale
Mul ühel E34 oli pedaalide juurest asi roostes, pedaal vahepeal jäi kinni kuidagi, ehk gaas peale. Tasub üle vaadata enne kui ohtlik olukord tekib
Pedaal tuleb ilusti tagasi aga võin üle vaadata.Kahtlustan ise pigem gaasi trossi aga kindel ka pole.Viga on üsna tüütu, nagu püsikas jääks pidevalt peale.Hetkel auto nkn seisab niiet ohtu pole, enne vea korda tegemist pole plaanis liikudagi.Ei leidnud googlest ka väga täpset vastust selle kohta.
Kas ühe või kahe vanosega mootor
ühe vanosega
