BMW 530d e61 viga, kiire!
Tervist, auto käis kohapeal eelnevalt sõitsin ka mitu tundi, äkitselt lülitas ekraan end välja, abs lõi põlema, käigukasti vea lõi ette (punane ! märk ja ümber hammasratas). Jätsin auto seisma enam käima ei läinud ainult plõksus. Andsin krokodillidega voolu siis sai käima auto siis sai vead ara kustutatud koheselt ja toimis. Sõitsin u5km ja viisin aku nüüd laadima aku oli täitsa surnud.
Ennem seda jama mingit aku tuld ega midagi põlema ei löönud.
Milles võib viga olla?
Autoks BMW 530d 160kw automaat 2004a e61
Re: BMW 530d e61 viga, kiire!
Soovitan alustada arvutitestist vaadata, kas on generaatoriga seoses vigu ja lisaks bsd signaali vead. Akule teha mahtuvuse ja koormuse kontroll kui on võimalik. Oluline on ka jälgida kui kaua aku laeb ja kas ka soojaks läheb korpus. Lisaks kindlasti kontrollida aku klemmid, et oleks korralikult kinni, jäme plusskaabel salongi poolt ja põhjaalt (oksüdeerumine ja sulamine). Mootori massikaabel, et ei oleks väga oksüdeerunud ja oleks korralikult kinni.
Tallinn 56285704
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Generaator ei lae ju enam,.
Kui ainult geneka probleem, ei tohiks kohe niipalju erroreid ette loopida. Alguses peaks ainult punase akumärgi koos charging fault kirjaga ette viskama ja alles siis kui aku tühjaks saama hakkab, kõik teised errorid takka järgi. Vabalt võib ainult aku viga ka olla, mõni saab üsna päevapealt otsa.toivoku kirjutas:Generaator ei lae ju enam,.
Ainult aku viga töötava mootoriga ja laadiva generaatoriga ka antud kooslust põhjustama ei peaks - kui just tulemusena tugevat ülelaadimist ei teki. Veamälu kontroll ning eelpool loetletud ahelate kontroll annavad konkreetsema vastuse. Kui ise jagu ei saa, siis Tallinnas saan abi pakkuda.
56052094
- toivoku
ikka viskab need errorid ette kui elekter otsa saab sest asjad ju ei tööta enam, ja on olnud juhuseid kus ei viskagi akutuld põlema.v-501 kirjutas:Kui ainult geneka probleem, ei tohiks kohe niipalju erroreid ette loopida. Alguses peaks ainult punase akumärgi koos charging fault kirjaga ette viskama ja alles siis kui aku tühjaks saama hakkab, kõik teised errorid takka järgi. Vabalt võib ainult aku viga ka olla, mõni saab üsna päevapealt otsa.toivoku kirjutas:Generaator ei lae ju enam,.
- Tauri_T
Enda e60 2.5i läks samamoodi genekas läbi, lõi kõik tuled põlema.
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Minul olnudki see juhus,ei mingit aku tuld ega kirja. Esimesena kadus raadio, siis tagantjärgi hakkasid muud tulukesed põlema . Generaatori harjad olid imelühikeseks kulunud.toivoku kirjutas:ikka viskab need errorid ette kui elekter otsa saab sest asjad ju ei tööta enam, ja on olnud juhuseid kus ei viskagi akutuld põlema.v-501 kirjutas:Kui ainult geneka probleem, ei tohiks kohe niipalju erroreid ette loopida. Alguses peaks ainult punase akumärgi koos charging fault kirjaga ette viskama ja alles siis kui aku tühjaks saama hakkab, kõik teised errorid takka järgi. Vabalt võib ainult aku viga ka olla, mõni saab üsna päevapealt otsa.toivoku kirjutas:Generaator ei lae ju enam,.
02.12.18 sai hommikuks aku täis laetud, ühendasin lahti BSD ja B+ Connection for IBS mis asuvad aku juures. Ennem lahti ühendamist oli veakood mingi Power managent peale lahti ühendamist kadus veakood ära. Hetkel on auto toiminud ja mingi jama pole juhtunud enam.
Genekas laeb umbes 13.9V kui tagasi ühendan need kaks asja siis umbes 14.8V
Kui IBS’i lahti ühendad, siis loomulikult kaovad vead ära, sest kontrolli enam ei ole. Kontrolli lekkevoolud. Kui IBS tuvastab, et aku laetustase on väga madal, siis hakataksegi järk järgult tarbijaid tagant võtma. Ei ole vaja lihtsat asja keeruliseks teha.
Buumer Auto / 56826000
Äkki on aku peetis üldse?
