Jutt oli korralikust autost mitte heast varustusest.ttsys kirjutas:See "korralik" on nagu "rikutuse aste" - mõnele on korralik ka arvukalt avariides osalenud planguks kodeeritud sisuliselt üks läikiv makett. Kui kontrollima hakata siis keevitatud-pahteldatud-dekodeeritud-väljalõigatud-ratsitud-sukkitud. Mitte ükski see tõsiselt hinnatav "korralik" ei läbi 72 punkti testi.
Kui on kellelgi pakkuda 7000€ eest 72 punktis läbiv heas varustuses E60 siis ostan ära!
Käiguvahetus E60
Re: Käiguvahetus E60
Võtad E60 ja teed ta sünnijärgselt lolliks-planguks ja siis kvalifitseerid "korralik"?
Hea küll. Näidake mulle müügis olev 6000€ E60, millel on 72 punkti testis roheline leht. Põnevusega tahan seda näha ja kui värv meeldib ostan silma pilgutamata kohe ära!
Naljakas on lugeda jah neid e60 jne BMW müügikuulutusi kus kirjas, et DPF eemaldatud jms jura tehtud. Ja omanik väidab, et auto väga heas korras ja lisainvesteeringuid ei vaja.
huumor
huumor
- -TaaviK-
- Peamine sõiduk: X6 M Performance
Ootan huviga millal ÜV punktides saadetakse tagasi need kiibitud tossuvedurid ilma dpf ja egr-ita. Peaaegu terve foorum sõidaks ilma ÜV-ta.
e34 520> e39 523i> e39 530d> e65 730d> x3 3.0d> X6d
OOt, veits kehvema närviga omanik küsis käiguvahetuse kohta ja siin jahutakse suvaliselt lahmides mingi turuhinna üle wtf??? Ainukesed vastused olid väga nokkiva suunitlusega
Kuna minu poolt esitatud küsimustele vastust ei ole laekunud vaid kooruma hakkas käiatud teema "äsja ostetud tapetud E60 remont" siis kõik järgnev, sh hinna-väärtuse legendid on otse teemasse puutuv. See on juhtlõng reaalsusele, et tõsiselt on vaja € lauale laduda, et midagi heaks saada. Muul juhul otsustab iga omanik ise, mida vanarauaga peale hakkab. Mitte ükski töökoda ei tee imet, kui 5000-6000€ pealt tekib soovmõtlemine midagi korda saada. Ainult agooniat saab sellise profiili peal pikendada. Pealegi töökojal on nende vanade käest lastud roimadega 100 korda enam peavalu. Enamasti ei saa nende puhul enam ka mingist tehase ajatööst rääkida. Teiste sõnadega on see töökojale põhitegevuslikult igas mõttes kahjulik. Turu olukord võimaldab edukamatel töökodadel kliente/töid valida. Nii jääbki selliste pidevalt lagunevate õnnetuste remont pigem kuuri all ise tegijatele, kellel on lõpmatuseni aega a la 1 pihustiga vahekorda astuda või mingeid "teste" korraldada.
- Kert11
Täpsustuse huvides, mida täpselt see 72p sisaldab?
Google: http://bmwdevhk.zignup.com/com/en/_teas ... eck_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
See test laseb läbi rikkis mootori ja logiseva veermiku. Kas sellist tahad?
Vaata test uuesti üle alates esimesest reast. Kui 72p test on roheline siis ostan 6000€-ga ära. Silm ka ei pilgu.
- Leho
Viita ridadele, mis nõuab korras mootorit, veermikku. Diffri puhul kirjutab ka vaid korras tihenditest. Kui selles testis näpuga rida ajada ja sa omale 100 % kindlaks jääd, saad sellise roima, et lihtsam on sul kaabu ära süüa.
Selle 72 punkti taga on inspektsiooniline tegevus. Kontrollija ei seisa lihtsalt kõrvad lontis auto kõrval vaid tal on teadmised, oskused, varutud aeg, töövahendid.
1. Oil service and inspection accomplished - kõik hooldused
2. Service history documented - kõik tööd, mis läbisõiduga peavad olema välja vahetatud - näiteks amortide eluiga on ca 100 000km - seega tahan näha seal läbisõidule vastavat # vahetust jnejne. See käib kogu auto kohta!
3. Required technical recalls accomplished - kõik aktsioonid tehtud
4. Country-specific legal tests (e.g. MOT) not due within 50% of statutory period - ülevaatus üle 10 aastasel autol 1 aasta tagant - seega ülevaatusest ei tohi olla möödas üle 6 kuu.
34. Engine compartment cleaned - puhtus
35. Engine gaskets, gear box gaskets and differential - gaskets functional - kuiv, veatu
36. Drive shaft sleeves sealed - kuiv, veatu
38. Exhaust system incl. catalytic converter functional - kogu väljalase peab olema nagu konkreetse kere/mootoriga BMW-le vastav
56. Fault memory search carried out and defects eliminated if necessary; no warning signals - puhas leht peab olema. Sealt rapordist tahan ka välja lugeda, mis oli viimane ISTA/P versioon, millega kogu auto kirjutati.
Test drive
65. Test drive accomplished
66. Engine starts easily and runs smoothly
67. No untypical wind noise and vibrations
70. Stick shift transmission, automatic transmission, SMG without noticeable problems
71. DSC, HDC, EDC functional
72. Power steering without noticeable problems; straight running stability: vibrations within tolerance
Need on vaid 15 punkti 72-st.
Kordan - tooge selline 6000€ ette ja silma pilgutamata ostan ära. Täna ei ole isegi värv ka enam oluline.
Test drive
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Inglane valepoole rooliga sobib 6000€ we
Mulle ei sobi aga ma tean inimest kellele väga sobib. Täna just vestlesime sellel teemal nii, et tooge lagedale.
Krae taha märkus, et UK-s maksab selline roheliselt 72p testis läbinud tulemusega E60 väga-väga soliidset £ raha ja mitte mingi trikiga ei leia sellist nende oksjoni prügist või romulatest. Tõeline praht tuleb sealt selles mõttes ehk pelgalt varuosad. MOT on kõigil kehtetu.
- Leho
Jään endale kindlaks, et sinu toodud read ei välista mehhaaniliselt kulunud, kuid töötavat mootorit (näiteks tüüpilised surevad ketid), kulunud pihusteid ja logisevat, kuid ülemäärast kolinat mitte väljastavat veermikku (näiteks tagumised nn silikoonpuksid logisedes ei anna kolinat, kuna on e61 puhul õhkpadjaga koormatud). Veermiku kontroll ei toimu ainult testisõiduga, vaid enamus osas tõstukil. Pidurite kohta on ka vaid kirjas, et toimivad, kuid ei välista ülemääraselt kulunud kettaid jms-t. Samas tekib küsimus, miks sa siin oma auto ostusoovist hõiskad või niisama tekitad teemat? Ideaalses korras hea varustusega e60 hinnad on tiba kallimad, kuid ei saa välistada, su soovil võib olla õnnelik lõpp, kui viitsid mõnda sellist automüüjat (eriti eraisikut, kes pole viitsinud tüüpilise lolli autoostaja jaoks autot läikima lüüa ja klantspilte photsopiga sodida) peedistada, kellel see juba mitu kuud müügis on. Praegu on suhteliselt kehva kasutatud bemmi müüa, huvi on väikene (kirjutan mitmete tuttavate info alusel) ja e60/61 reaalsete tehingute hinnad a24 küsimishindadest isegi mitu k allpool. Nii, et jõudu!
Jõudu pigem sulle, et viitsid tagurpidi seda teemat traageldada. Mitte midagi ma ei otsi siin teemas ja loe algusest lõpuni, et midagi järeldada. Pealegi ka sellised süütud liblikad kui silikonpuksid on köki-möki 72p testi lõikes, sest selle jaoks on punktid #2 ja #4, mis kõik sellised ibad ära trimmerdab. Mitte midagi ei jää avastamata sellele, kes BMW-d tunneb. Pealegi ei pea autot üles tõstma selle jaoks, et aru saada, kas on mõtet testi 10-15 punkti järel üldse üles tõsta. Ilmselt ei ole sul lihtsalt praktilist kogemust 72p repertuaariga.
Võin öelda, et ka Eestis valdav enamus 5-7 aastat vanu BMW märgiga sõidukeid ei läbi puhtalt 72p testi.
- Reimers
- Peamine sõiduk: CUPRA ST400
Isegi tutikad bemmid ei läbi seda 72p testi
Stressita. Läbivad ka 10+ aastased originaal BMW-d aga neid on vähe ja vähestel. Kuni 10 aastat E60 osas tuleme jälle hinnaskaala vähemalt 15 000€ juurde.
- Leho
Amortide eluiga 100 k on sinu meelevaldne tõlgendus ja testi p-d 2 ja 4 ei välista mootori tehasepoolseid praakkulumisi, mida siis pole mõtet üle lugema hakata. Seega sa lisad testile meelevaldseid täiendavaid tingimisi ja ei arvesta reaalset tehase tulemit. Jään ikka selle seisukoha juurde, et testi ilma meelevaldselt täiendamata ja vaid seal näpuga rida ajades võid (aga ei pruugi) saada roima. Rohkem ei viitsi mina seda juttu jätkata, annan alla ttssysi visadusele.
Kül sa viitsid.
See 72p test ütleb BMW kohta sisuliselt kõik. Keegi ei räägi "näpuga järge ajamisest". See on testi loetelu, mille iga punkti kohta laieneb rida tegevusi. Meelevaldne on pigem eeldada, et gaas-õli amort Eesti teedel üle 100 000km sõidab.
Kahjuks pean ttsys seekord nõustuma, olen ise oma e60sse juba 1-2 kilo sisse ladunud ja nüüd tunnen alles, et hakkab juba bmw mõõtu välja andma ja teha veel asju on. 4-6 kilosed e60ned u.80% julgen öelda on läbi omadega ja pead arvestama pmst vähemalt 2-3 kilose väljaminekuga ja siis ei tea ka kas tast veel elu looma saab. Olen ise väga paljude eestis turul müüdavate e60 netega kursis ja läbisõit on enamustel juba üle 400-500 tuhande ja seisukord ei ole kiita. Inimene peab olema natukene naiivne, natukene on isegi hästi öeldud et saab endale 5-6 kiloga perfektses korras e60ne. E60 ei ole kuigi töökindel ja vastupidav auto ka.. ttsys lükka ümber kui tahad aga see on minu arvamus/kogemus ja tuttavate
Kõik BMW omanikud ei ole idioodid, aga igal idioodil on BMW.
E60 on nagu Maa 8.5 miljonit inimest. Üksikud tõmbavad 120-ni välja ja mõned lahkuvad väga varakukt. Kui keerukate sõlmedega E60 väärtus on lastud alla 15 000€ siis ongi nagu "vähihaige" või "doonori ootel". Loomulikult ei ole selline sümbioos "töökindel". Vaesus, edevus ja naiivsus on see jõud, mis neid kui haigekärud liikumas hoiab. Puhtalt vaeste riikide sündroom. Asi võib läikida, aga selle koht on ammu juba demontaazi hoovis kuskil riiulis.
https://www.youtube.com/watch?v=n8AVhj3kZ24" onclick="window.open(this.href);return false;
Naljakas vaadata, kuidas alati see video välja tuuakse, kui e60-st juttu tuleb Sys, kui vanas majas sa elad? See oleks ka juba 3x vaja maha lammutada, ma pakun Auto24 võiks oma lehe siis kinni panna, kui antud videot jälgida. Seal oli ju ka päris uuemaid autosid ja pealegi eestis ringi sõitvatest autodest ongi nii 10a vanus keskmine äkki? Mis iganes.
Autot ei võrrelda majaga. Paati võib majaga võrrelda. Auto on tehtud 10-ks aastaks ilma ränk-sügavate investeeringute mitte lisamiseta. Majad ja paadid tehakse 30-100-ks aastaks samas plaanis. Neid võid võrrelda.
See video muide täieneb pidevalt ja ongi vaja seda vahel up-date-dega näkku lasta.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Keskmise eestlase auto maksab 4800 eurot on meelde jäänud. Arvestatud autokuulutuste järgi auto24s. Kunagi lehes oli kirjas.
Keskmine vanus 12 vms, kes viicib leiab keskmise vanuse statistika riikide lõikes lihtsalt Googlest
Auto24 müügis olevate sõidukite järgi ei saa mitte mingi valemiga eestlase auto keskmist vanust, aga ei asu ka selle 12.a basseinisuuruse osas oponeerima. Niipalju peab täpsustama, et keskmise eestlase auto ei ole kindlasti kõne all olev keerukate sõlmedega E60. See on pigem keskpunkti alla olev 1.9TDI mingi VAG.
- oo7
Vanuse saab registri järgi, seda ei saa sealt. Auto keskmist hinda hinnati selle järgi!
Kuskilt pidi sisse tulema siis ka uute autode osakaal, mis ei oma auto24-ga mitte mingit pistmist. Sisuliselt ainult kasutatud autode turgu võib selle alusel mõõta, aga ka seda marginaalse hälbega. Kõik kasutatud autod ei sisene riiki auto24 kajastusega.
- oo7
Selleks ei pea kõikide autode hinda teadma, et hinnata kogu turgu, seda on ka võimatu teada saada. Auto24 annab päris suure valimi, mille põhjal kogu turgu saab hinnata ja määramatus tuleb väike
Ma arvan et uute autode osakaal on piisavalt väike, et kogu keskmist kuigi palju üldse mõjutada
Justnimelt annab kasutatud autode ost-müük info, aga mitte eestlaste keskmine auto hind ja vanus. Eestlane ostab poest uue auto ja seda ei kajastu vaat veel 3-4 aastat selles auto24 statistikas. Seega tuleb auto24 andmetele lisada hüpoteetiline uute 3-4 aasta autode müügiarv ning keskmine väärtus. Sealt omakorda tuleb vahet teha Jukul ja Oü-l. ARK saab sisuliselt ainult midagi argumenteeritut välja lasta. Kõik muu on ilukirjandus.
