E34 juhiukse lukk (touring)
mixxu
Peamine sõiduk: BMW E39 525D Touring
Postitus Postitas mixxu »
Nüüd külmaga hakkas selline mure pihta.
Puldist lukustades juhiuks ei lukustu ja viskab kõik nupud üles. Puldist avades avanevad kõik peale juhiukse.
Avades (praegu) - puldist lahti ja tagaukse kaudu nupp üles.
Sulgedes (praegu) - kundeuksest sisse ja juhiukse nupp alla.
Samas kui sees istudes nupuga mängida, siis lukustab ja avab ilusti.
Teine jama veel võtmelukkudega.
Pärast WD-40 ja lukusulaga ujutades (ja natuke koksides) läks võti lõpuks lukkude sisse (v.a. pagasiluuk).
Juhiuks - kui lõpuks võti liikuma hakkas, läks mõlemale poole ainult ~45°ja midagi ei juhtunud.
Kundeuks - vist liikus rohkem, sest lukk avanes sealtpoolt (vist double unlock positsioonis).
Mis võiks kõige loogilisem viga sellises situatsioonis olla?
P.S. kesklukk vist Eaglemaster LT5200, puldid vähemalt sellised:
mixxu
Re: E34 juhiukse lukk (touring)
EDIT:
Kundeukses liigub ka võti ainult 45°ikkagi.
Praegu sees nuppu vajutades muudab ainult esiuste lukku, tagauksed ei reageeri mitte millelegi.
Kui auto lukus, siis pult ei tee midagi. kui lukust lahti, siis pult paneb ainult kundeukse lukku.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Kuna juhiuks juhib kõiki teisi, siis suure tõenäosusega juhiukse keskluku mootor ei toimi. Enda autol on aidanud lahtivõtmine (puhastamine ja määrimine). Samas võivad ka mikrolylitid selsamal mootoril kärsanud olla, siis aitab ilmselt uus (loe teine ) mootor.
P.S. Mootori kättesaamine paras nikerdamine, nii et varu kannatust :D
BMW-le kindel
mixxu
See kesklukk elab täiesti omaette elu vist. Nüüd toimib puldist jälle enamvähem, aga vahepeal ei reageeri kundeuks signaalile ja pagasiluuk ei tee vist üldse midagi praegu.
