E60 530d 170kw 2008a mootor lülitub välja sõidul
bmw330d
Peamine sõiduk: bmw 330d
Postitus Postitas bmw330d »
Sõites viksab mootor end välja igal ajal, pole kindlat aega ega kiirust, milles võiks probleem olla? Mingit kirja ette ei viska jne. Käivitub kohe kui võti korra välja võtta. Diagnostikas käidud, viitas viga pihustid 4,5,6. Peale pandud 2012 soft, töötas päeva korralikult ja täna siis tuli viga uuesti tagasi
Viimati muutis bmw330d, 05.07.2016 19:36 31, muudetud 2 korda kokku.
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
Re: E60 530d 170kw 2008a mootor lülitub välja sõidul
Postitus Postitas VerineVelg »
Vändaandur või aku plussklemm
Bayerische Motoren Werke.
bmw330d
Oligi üks pihusti õhtal omadega.
