E34 pütt ei toimi
martmart16
Peamine sõiduk: BMW 520I
E34 pütt ei toimi
Postitus Postitas martmart16 »
Selline mure siis et e34 üks pütt ei toimi. neljas pütt ei toimi voolu ei tule millegi pärast peale. Keegi teab milles viga?
anari
Re: E34 pütt ei toimi
Postitus Postitas anari »
Pakun, et ajus selle silindri süütekivi maha põlenud, kui vool peale ei tule!
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
