Mure siis selline, et 39-l lagunes kapoti termokaitse all olev klaasipesuvedeliku toru(plastik) ära.
Hetkel leidsin netist uue kummivooliku mõõdu 4.5x9mm.
Äkki on kellelgi kogemus ja teab kas mõõt on õige? Kõige õigem oleks vast Hydroscand-ist uued kummivoolikud võtta ja kõik voolikud välja vahetada.
Bimmerfoorumist sain kasuliku infot, et torude peale saamine liitmikele on paras n**s.
Kahjuks tulevad otsingust, ainult pumba probleemidega mured.
E39(530D 99.a) klaasipesu torude vahetus?
- -DicE-
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 56156987
Who dares wins!
Eelmised:
E39 528
E34 525
Eelmised:
E39 528
E34 525
Re: E39(530D 99.a) klaasipesu torude vahetus?
Ise ostsin uue vooliku fixusest. Maksis mõne euro vist. Kokku võtsin 3meetrit igaks juhuks. Kui ostma läksin, siis küsisingi klaasipesuri voolikut. Paigaldus imelihtne ja kvaliteediga rahul.
