E39 525d 120kw jõud kadunud
miki731
Postitus Postitas miki731 »
tervist!
mure siis selles et auto madalatel pööretel üldse edasi ei liigu,jõudu pole,peale 3 tuhandet pööret hakkab alles elama korralikult,oskab keegi öelda mis viga võiks olla?
parimat mihkel
siim78
Peamine sõiduk: X5
Re: mure e39 525d 120kw
Postitus Postitas siim78 »
Turbo solenoid või vaakumvoolikutes kuskil leke arvatavasti.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Või geomeetria hakkab kinni jääma või hoopis mõni pihusti jamab. :cool:
530d
miki731
Tänud,täna vaatan vaakumvoolikud üle.ning vaatan mis diagnost näitab
miki731
Sain vea likvideeritud oligi yks vaakumvoolik lahti,panin tagasi ja nüüd mega hea s6ita,avastasin veel et yks pihusti ka kuseb,ehk siis pihusti p6hjaseibid lähevad ka vahetusse.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 525d 120kw jõud kadunud
Postitus Postitas arnis »
Kui pihusti kuseb, siis seibivahetus ei aita.
Kuid seibe tuleks siiski vahetada. Kui aga kehvasti puhastada pihustiaukusid
siis läheb asi isegi hullemaks kui vanade seibidega.
miki731
Selge,lasin vahetada sisselaske kolde tihendid ka ära,ning k6ik vaakumvoolikud,nüüd väga okei.
