e39 2001 airbagituli põleb
supernetto
Peamine sõiduk: bmw e39 2001 universaal
Postitus Postitas supernetto »
lihtsalt panin auto tööle ja ja põles kuidas pean toimima ?
Skalp
Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Re: e39 2001 airbagituli põleb
Postitus Postitas Skalp »
Arvuti järgi ja siis on näha, mis ja kus viga annab. Tõenäoliselt on süüdi sensormatt kõrvalistuja istmes (minul igataheks oli) aga võib ka olla mõne airbagi juhe vms. Ilma arvutita üldjuhul tulukesest lahti ei saa...
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
supernetto
tänan
vilt92
Postitus Postitas vilt92 »
Tere, mul on sama probleem, et airbagi tuli põleb. Mul muidugi käis kivi juhipool põhja all nii, et lõi juhi ukse ja lae alt airbagi lahti :D lõikasin need muidugi välja ja tegin polstrid asjad korda aga nüüd on ülevaatuseks see airbagi tuli.. nii palju kui olen remondimeestelt küsinud, siis nad ütlevad, et seda ei anna ära kustutada, kui muidugi ei lase uusi airbage paigaldada..äkki kellelgi on häid ideid??
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Peadki airbagid välja vahetama ja jutul lõpp. Ma loodan et keegi siin foorumis ei hakka muudele remondiviisidele viitama/vihjama. See ongi kõige parem idee :!:
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
vilt92 kirjutas:Tere, mul on sama probleem, et airbagi tuli põleb. Mul muidugi käis kivi juhipool põhja all nii, et lõi juhi ukse ja lae alt airbagi lahti :D lõikasin need muidugi välja ja tegin polstrid asjad korda aga nüüd on ülevaatuseks see airbagi tuli.. nii palju kui olen remondimeestelt küsinud, siis nad ütlevad, et seda ei anna ära kustutada, kui muidugi ei lase uusi airbage paigaldada..äkki kellelgi on häid ideid??
Airbage saab kommiraha eest. Kui on vahetatud, siis arvutiga klõps klõps ja asi korras.
Kui sul turvavöö pandlad sügavale jooksid, siis ka need vaja vahetada.
