Käigukasti ja käivitamise jama!!!
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Autot käima panna ei saa, kellablokis kiri , et auto on avarii reziimis. Aku tuli põleb , aga genekas laeb ilusti .Kellablokis nõrk D põleb ja ei muutu . Käigukangis tuled põlevad ja muutuvad. Starterist otse käima pannes jääb aku tuli põlema. Milles võiks viga olla ????
- killer666
Re: Käigukasti ja käivitamise jama!!!
Kui vahetada ära kaitse nr 15 , läheb auto käima , kuid vähe aja pärast põleb kaitse läbi.
- killer666
Juhtus nii, et olin ise asju ajamas ja auto andis saba. Palusin naisel siia teem ateha ja juhendasin teda tel teel. Kahjuks jah jäi mudel kirjutamata, aga nagu avatariltki näha, siis tegu on e39aga.Kuno_T kirjutas:Siis tee selgeks, mis on selle kaitsme taga. Eeldatavalt on vaja selleks täpset auto infot.
Vaata ka viewtopic.php?f=35&t=116733" onclick="window.open(this.href);return false; p 3.4.3 teine lause.
Sümptomid olid siis järgmised: Kellaplokk näitab drive, olenamata kangi asendist. Kui auto käima sain, siis jäi ka aku tuli põlema ning sõites viskas käigukasti avariisse kui proovisin tagurdada. Selgus siis et see on mingi tdside tüüpviga ja piisas õlitaseme anduri lahti ühendamisest. Peale seda enam kaitse 15 läbi ei põle ja muud anomaaliad kadusid samuti.
