e61 530d veider müra.
Tere!
Mure selline, et sõites kostub tagant (summuti kandist näiteks?) selline sportsummuti müra ning seda VAID siis kui gaasi annan. Gaaas maha, kaob ära ning gaas peale tuleb tagasi. Konstantne tagasihoidlik sportsummuti selline madal heli. Ei sõltu kiirusest ega gaasi andmisest tugevusest - heli on sama. Linnas pole hullu aga maanteel kipub tõsiselt häirima.
2004a 530d automaat.
Milles asi? 1-2 kuud tagasi vahetati summuti sukk, siis ei juhitud tähelepanu millelegi.
Re: e61 530d veider müra.
Summuti sukk läheb katki kui seda väntsutatakse.
Väntsutatakse siis kui mootor nihkub (mootoripadjad läbi)
või summuti töllerdab (summuti padjad läbi).
Et mul on need sulgudes nimetatud detailid läbi ning sellest tingitud ka 'sport' müra gaasi andes ?
sellest tingituna on võimalik,et sukk uuesti katki läinud
Heli tuleb siiski tagantpoolt (sukk on eespool mootori lähedal). Piltlikult öeldes tagaistmete alt näiteks või rohkemgi tagant poolt tuleb müra justkui.
- TiitR
No, aga esimesel võimalusel auto alla piiluda ja lasta sõbral tuuritada?
Siit näha, et esimene ühenduskoht on pigem auto keskel: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Oluline asi mille unustasin lisada aga seni kindel ka ei olnud. Et Kohapeal asi ei tööta(unda,mürise) , selleks peab reaalselt D sisse panema ja sõitma.
Kui koormust taga pole siis ei tulegi katkisest sukast plörinat
