DPF FILTER
Ma®tin
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas Ma®tin »
Üleüldiselt varuosade müüjatel samuti, terve rügement nõuab letitaga uusi pihusteid ja õhulugejaid ja turbosid :mrgreen:
sigaelmar
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas sigaelmar »
Mul on probleem küll W211 Mercedesega aga sealne foorum pole nii aktiivne ja ehk tööpõhimõte on sama. Nimelt täitub DPF juba tühikäigul kiiresti. Auto on väga palju sõitnud aga ma ei tea kas see on esimene filter seal all. Diagnostika oli puhas, rõhuandurite töö on korras aga back pressure kõrgevõitu. Filter umbes ei ole selles mõttes et mingeid veateateid annaks aga puhastab ennast väga sageli (400km maanteesõidu peale näiteks 2-3 korda). Diagnostikas vaadati, et juba kohapeal töötades täitub filter silmnähtavalt. Kas on võimalik, et seda põhjustab lootusetult vananenud filter või on ikkagi autol mingi viga küljes, mida diagnostika ei näidanud? Tegelikult ma ei eemaldaks seda DPFi heameelega aga ma ei näe ise praegu muud võimalust ka. Sest kui filter vahetada aga viga on autos, on see uus filter samamoodi kohe umbes. Mootori õlikulu kohta ei oska midagi kosta, kuna tase vaikselt tõuseb DPFi pärast ja ma ei tea kas ja kui paju ta seda õli põletab. Pihustite "kusemise" kohta samuti mitte, mootor töötab normaalselt, diagnostikas talletunud vigu pole, kas pihustite tööd diagnostikaga vaadati, seda ma ei oska õelda.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas arnis »
Kurb, aga just pihustite tööd pidi vaatama. Kui võtad DPFi ära siis arvatavasti
hakkad suitsema nagu head toredad vanemad mersud linnapildis, musta lendab
sada meetrit :D
Ja lisaks EGR töövõimekus, kuid selle rikkel tavaliselt tuleb veateade siiski.
Pihustite halb töö aga vigade nimekirja ei tule, küll aga DPF ummistub.
sigaelmar
Re: DPF FILTER
EGR oli puhas kui ma teda puhastasin. Õrn lahtine tahmakiht oli ainult peal. Kas pihustite tööd ei saa kuidagi muudmoodi hinnata kui ainult arvutiga? Ega ei tahaks küll et ta hullult tahmama hakkab kui filter vahelt läinud. Samas aga auto on üle poole miljoni sõitnud ja kui see filter äkki veel algupärane on seal all, kas siis on võimalik et ta on lihtsalt väsinud või nii umbes, et põletus teda täiesti puhtaks ei tee? Aga nagu ma mainisin, mingeid tõrkeid auto töös pole ja veateateid ka mitte, ta lihtsalt puhastab ennast liiga sageli.
arnis
Re: DPF FILTER
Kütusekulu kõrge, kuid vaevalt sa tead, milline see peaks tegelikult olema 90-ga sõites.
Tühipööretel mootor vibrab natukene, nagu "tavaline diisel", kuid vaevalt sa tead, kuidas
antud mootor konkreetselt peaks vibreerima, ei tea ka mina.
Pihustid on võimalik ka kõik eemaldada ja stendi viia, saab ka teada.
EGR töövõime ei peitu selles, et ta puhas on.
sigaelmar
Re: DPF FILTER
Augustikuus Tallinn - Kuressaare otsal tarbis väga vähe kütet ja ma ei ole aru saanud, et DPF ennast puhastanud oleks AGA mootor töötab täna palju vaiksemalt ja sujuvamalt kui siis. Täna aga on maanteel küttekulu suurem kuigi ta võib olla sellepärast ka suurem, et DPF ennast puhastab ja Mercedesel on see kompuutri arvutamine hästi uimane aga küttekulu on ikka kõrgem kui suvel. Samas oli suvel 20 kraadi soojem ka kui praegu aga vähemalt näidiku järgi tundub, et auto termostaat töötab korralikult.
arnis
Re: DPF FILTER
BMW näidik näitab teibaid omanikule. Võimalik sama ka MB puhul.
DIAGNOSTIKA, veelkord. Keegi kes tõesti mõistab asja ja saab vaadata
pihustite korrektuure.
Maanteel, olgu +20 või -20, on küttekulu sama (v.a. kui lumi/vesi maas).
sigaelmar
Re: DPF FILTER
Ma nüüd ei mäleta mis ühikuga neid numbreid tähistati (vist oli midagi mm³/...) aga mingid pihustite näidud minu mälu järgi olid olid sellised
-0,1
-0,5
-0,1
-0,9
Kas oleks mõtet läbi pesta filter spetsiaalse ainega? Tean et seda on siiani teinud ainult need, kellel on filter täiesti umbe läinud ja veateated või avariireshiim vms.
Ma®tin
Re: DPF FILTER
Talvine maanteekulu võib rehvide tõttu kardinaalselt suvest erineda :P
Igatahes, W211 näidik BMW-le sarnaselt ei käitu
Samuti antud pihustinäidud DPF-i väga kiirelt umbe ei aja, seega viga ilmselt muus. Pöördu pädeva diagnostiku juurde :mrgreen:
Kaheldav, et DPF ajaga lihtsalt niimoodi "ära väsib"
Eestis on ilmselgelt paljud 180-200kkm läbinud DPF-iga sakslased pool miljonit sõitnud ja sõidavad Eestis ka veel tükk aega, kui kõik timmis. Ära seda sealt niisama igavusest vahelt välja löö.
Mingit keemiat julgeksid pärast 525d juhtumit veel proovida? :lol:
sigaelmar
Re: DPF FILTER
Kusjuures seda keemiat tõepoolest enam ei julge kasutada mis kütte sees käib. Aga seda võiks veel proovida, mis filtri sisse lastakse ja millega DPFi sisu leotatakse.
Diagnostikast rääkides, siis ühtteist ikka vaadati-kontrolliti ja öeldi, et see backpressure näit on ainus, mille kohta saab õelda, et korrast ära. Kui nüüd keegi ütleks, et see on võimalik, et filter küll ise puhastab ennast aga tegelikult on enamjaolt umbes ja saab seetõttu kiiresti täis, siis ma prooviks seda leotusainet. Kahjuks näiteks Bardahli proffesionaalne puhastuskomplekt maksab pea pool Jyrisoo DPFi eemaldamist, millega asi võib lõppeda nagunii.
sander k
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas sander k »
Ja saad musta välja ajava masina.
Filter maha võtta ja näiteks pigi leotusvahendiga leotada. Pärast sarvekaga üle ja saab hea. Esimese tegin 2a tagasi sedasi ja töötab senimaani peale põhjuste selgeks tegemist.
hansu
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas hansu »
Ükski diagnostika ei näita ju kas pihusti pihustab või "kuseb" kütust. Seda saab ainult stendis kontrollida.
sander k
Re: DPF FILTER
Enamusel ju siit foorumist 5l/100km pillid, on ta siis 2.0d, 3.0d, või 4.0d.
Ma®tin
Re: DPF FILTER
Isegi mu 1800kg kaaluv 3.0 sõitis 245 rehviga püsikaga 97km/h 4,7l/100km :mrgreen:
Kahjuks küll ainult esimesed 50km pärast mootori juhttarkvara downgrade'i :(
sander k
Re: DPF FILTER
Mu 2500kg kaaluv masin saab ka mäest alla 5l 100km kohta. Kui suurem langus siis langeb kulu isegi 1l peale. :D
sigaelmar
Re: DPF FILTER
Kuno_T kirjutas:Sellised 500 Mm sõitnud pihustid on reeglina prügikasti teema. Tavaliselt saab 1. sil pihusti ilma erilise vaevata kätte (kui ta just välja suvatseb tulla), selle võiks kontrolliks stendi pista. Pihusti vigade 1. tunnus, et auto on liiga ökonoomne pardakompuutri järgi.
Tegelt suvel kui mootor karedamalt töötas, näitas küll üsna uskumatult madalaid numbreid aga praegu enam mitte. Praegu töötab mootor vaiksemalt ja sujuvamalt (ma olen ühtteist teinud ka, mis mõjutab mootori tööd) aga DPF puhastab end sagedamini kui suvel. Võibolla on siis tõesti umbe läinud selle ajaga. Tegelt poleks ime ka kuna 75% sõitudest toimub väikelinnas ca 4-5 km üks ots.
sander k
Re: DPF FILTER
Külma mootoriga ei ole diiselmootoril põlemine efektiivne ja tekib oluliselt rohkem tahma. Võrreldes suvega on mootori algstardi temp palju madalam, ja aeg töötemperatuuri saavutamiseks palju pikem. Linnas sõites on dpf-i umbe laskmise oht väga suur.
arnis
Re: DPF FILTER
Probleem ei ole linnas, probleem on lühikestes otstes. On kontingent juhte, kes
ei sõida linnas, kuid sõidavad maanteel 5 minutit. Samamoodi DPF külm.
Küll aga ei tea, kuidas DPF käitub pooletunnises ummikus, kui mootor soe, kuid
pöörded üldjuhul alla tuhande.
silverMR
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas silverMR »
sigaelmar kirjutas:Kusjuures seda keemiat tõepoolest enam ei julge kasutada mis kütte sees käib.
Räägi, mida kasutasid ja mis tulemus oli.
sander k
Re: DPF FILTER
Enne lci seeriat ei saavuta dpf ummikus tiksumisega piisavat tempi et põletama hakata, lci-ga pandi dpf ja katalüsaator ühte pütti turbo taha ja see pidi väidetavalt ka linna tsüklis puhtaks põletama.
arnis
Re: DPF FILTER
sander k kirjutas:Enne lci seeriat ei saavuta dpf ummikus tiksumisega piisavat tempi et põletama hakata, lci-ga pandi dpf ja katalüsaator ühte pütti turbo taha ja see pidi väidetavalt ka linna tsüklis puhtaks põletama.
Tõmbaks kohe rasvaseks :)
Kas see reegel kehtib ka teistel pillidel, kus DPF/kat ühes tünnis? Või just lähedus väljalaskele on tähtis?
Raemees
Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas Raemees »
võiks ikka pilte panna :D
sigaelmar
Re: DPF FILTER
silverMR kirjutas:
Kasutasin Bardahli lisandit, mis käib kütte sees. Ta hakkas hullult suitsema ja hõõguvaid tükke summutist pilduma kui põletusprotsess pihta hakkas. See protsess ilmselt käibki asja juurde sellel lisandil aga ütleme nii, et üsna ära kohutas :) Lisaks sellele jäidki pärast seda mu summutiotsad tahmaseks, pesid puhtaks ja tahmas jälle ära. Täpselt selline tunne jäi, nagu oleks DPFile augu sisse sulatanud ja sellepärast jäi tahmama. Enne seda oli nagu DPFiga auto summuti olema peab - tõmbad sõrmega seest läbi ja sõrm jäi täiesti puhtaks.
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas brucevilli »
need lisandid põletavad dpf'i ära, ise välja võtnud ühe millel oli poole filtrini auk sisse põlenud ja tükid lahti. filter asus põhja all , isegi temp andur peale filtrit oli ära sulanud.
sigaelmar
Re: DPF FILTER
See pidigi kütte põlemistemperatuuri tõstma, et tahm juba tavasõidul ära põleks. Ma arvan, et niikaua ta töötabki hästi, kuni auto põletus pihta hakkab. Ma mäletan et selle lisandiga sai kauem sõita enne kui DPF end puhastama hakkas.
Ajut1
Peamine sõiduk: bmw e60
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas Ajut1 »
Tere,mul selline küsimus,et kuidas nad selle filtri sealt välja võtavad ja kas see pütt jääbki lihtsalt tühjaks.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas jass161 »
Ajut1 kirjutas:Tere,mul selline küsimus,et kuidas nad selle filtri sealt välja võtavad ja kas see pütt jääbki lihtsalt tühjaks.
Lõigatakse pütt lahti ja tehakse tühjaks või keevitatakse otsetoru. Kellele mis maitseb
asmo
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas asmo »
Kui keegi on huvitatud ,siis mul olemas tühjaks tehtud dpf e61/60-le . Vastu tahan saada dpf-i mis ei ole tühi.(ei pea olema puhas) Inimesele, kes tahad dpf-i välja progeda. Võin vahetada terve summutiga.
56484267 Asmo
val
Peamine sõiduk: BMW 530XD
Re: DPF FILTER
Postitus Postitas val »
Kas Pärnus on kedagi, kes oskab sundpuhastust teha ja kellel on aega kruisida(tasu eest), et puhastamine tööle hakkaks. Eile lasin termostaadid ära vahetada ja prooviti teha sundpuhastust aga öeldi et on nii umbes, et puhtaks enam ei saa. Kui ma ei eksi siis 2000 pöörde juures oli vasturõhk olnud 400(max lubatud on 75). Ei oska öelda, kas ka veakoodide kustutamine sõidu ajal suudab selle ellu äratada aga proovida võiks.
sander k
Re: DPF FILTER
Kui muu ei aita ja auto ei suuda põletada, siis aitab alt võtmine ja puhtaks pesemine. Kui kärg on elus siis pole probleemi ja hakkab ilusti uuesti toimetama. Paaril tuttaval teinud ja sõidavad kõik veel kenasti.
