e39 530d raadio
tuunas
e39 530d raadio
Postitus Postitas tuunas »
Tervist,mure selles.et raadio üks hommik ei tööta enam ja pole siia maani tööle saanud.Kaitsmed on kõik korras.Oskab keegi tarka nõu anda.http://www.upload.ee/files/4257781/DSC_0107.JPG.html" onclick="window.open(this.href);return false; jutt käib sellest makist.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: e39 530d raadio
Postitus Postitas PeeterA »
Armatuuris ei asu raadio, vaid ekraan koos kassettimängija ja nupupaneeliga.
Raadioplokk asub taga pakiruumis. Kas sul pole heli või pilti või mõlemat?
tuunas
Re: e39 530d raadio
Tean,et plokk on taga.Mitte midagi ei tee ei lähe tööle.Kompuutris on küll pilt ees
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: e39 530d raadio
Vaata siis raadioploki kaitse üle. See on tema pistiku juures
tuunas
Re: e39 530d raadio
Kaitse on terve panin isegi uue kaitse ikka jumala null.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: e39 530d raadio
Ekraani nupupaneelil volume nupu kõrval oranz tuluke ei sütti?
Selline raadioplokk?
tuunas
Re: e39 530d raadio
Kaitse on terve vaatasin ploki üle.See tuluke peaks põlema minema jah aga ei lähe.mis veel võiks viga olla.
HBMW
Peamine sõiduk: BMW 320
Re: e39 530d raadio
Postitus Postitas HBMW »
Vajuta volüümi nupu peale äkki aitab, 16:9 läheb tuluke kustu/pölema kui vajutada.
Kui sõidad, siis mõnuga!
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: e39 530d raadio
Tõenäoliselt on ON/OFF nuppu juba korduvalt vajutatud. Võta raadioplokk välja, ava kaas ning uuri võimalikke veekahjustusi.
rebz
Peamine sõiduk: Bmw 330d e46
Telefon: 5540016
Re: e39 530d raadio
Postitus Postitas rebz »
PeeterA kirjutas:Tõenäoliselt on ON/OFF nuppu juba korduvalt vajutatud. Võta raadioplokk välja, ava kaas ning uuri võimalikke veekahjustusi.
Kas sama viga ei või olla, mis mul oli? Need ploki joodised on kehvaks jäänud, august läbi sõites tuli vaikus ja pärast hakkas põrutuse peale ise tööle? Mul said sa üle jootmisega korda. Tänud ka! :)
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: e39 530d raadio
See on samuti üks võimalik rikke põhjus :D
