e60 automaatkastil pööre lainetab
sama viga siis,
530xd 2006a
tundub olevat tüüpviga.
on alust arvata et turbiin on läbi aga räägitakse ka mingist solenoidist hüdroplokis.
on kellelgi sama jama olnud ?
ette tänades
sama viga siis,
530xd 2006a
ette tänades
Re: e60 automaatkastil pööre lainetab
Mul praegu täpselt sama jama külma mootoriga, sooja mootoriga seda enam ei tee.
Endal oli sama jama , lasin turbiiniluku korda teha ja nüüd toimetab ilusti ,
viisin turbiini taastamisse, annan siis teada siia kas oli selles viga.
teema lukku.
turbiin taastatud ja asi korras.
Tehnilise all teemasid lukku me ei pane.
Aga üks küsimus ka, kas lasid turbiini taastada Kadrinas või kuskil mujal?
Kas kadrinas ka taastavad ? mis hinnad muidu seal ?
Taastavad jah. Hind oleneb kasti tüübist ja veel mitmest asjast ( kauplemisoskus)... , aga kogu protseduur.... kast maha, turbiini remont, uus õli.. jne oli äkki 900.
No siis jah enam vähem ise lasin teha tartus eraisikul ning koguasi sai valmis 2päevaga ja koguhind tuli 700 eur koos enda sõidukuluga lätti kus taastati vana turbiin ja mis maksis seal 215 eur.
tere mul ka auto nagu lonkaks ja aegajalt vahetab käikke ka tuntava nõksuga,kas sul tegi samamood,olen muidugi kuulnud,et facliftide turbiinidega probleeme,kas kellelgi ka esialgses variandi probleeme ja kas turbiini rikket saab ka diagnostiga tuvastada
ma muidugi mingi 20000kiltsi tagasi tegin kadrinas täielikku õlivahetuse kastile
vaatasi videot,mul tahokas ei hüppa niimodi,ju mingi muu probleem
- Timmmm
- Peamine sõiduk: E60 530D
Ma katsun siis enda auto käigukasti anomaaliat kirjeldada, ehk keegi oskab nõu anda. Külma mootoriga loobib esimesi käike /1-3/ (st päris sujuvalt ei lähe, jõnksatus käib läbi, sooja mootoriga pole väga aru saada. Ühtlase kiirusega sõites pöörded ei laineta, kui jalg gaasipedaalilt ära võtta, siis vahel on märgata pöörete lainetamist (nagu eelpool olevas videos) Milles saab siin viga olla ?
timmm mul midagi sarnast,aga vahest ka sooja mootoriga annag käiguvahetust tunda rohkem
- heyboss
- Peamine sõiduk: BMW 530D E61
Mul teebkülmalt sama asja mis videos .Aga kui mingi 15 kilti ära sõidad siis enam ei tee. Kas võib olla sellest et kastis õli vähe?
Mul oli ka külmast peast see lainetus ning kui soojaks läks oli korras,vahetasin turbiini ja peale seda oli korras.
- heyboss
Kas mingit õpetust ei leidu kellelgi kuidas turbiin kätte saada
- heyboss
http://www.recro.eu/startpage/ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
keegi selle firma kohta teab miskit?
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
See on asjalik koht,olen kuulnud et ka unitedist viiakse sinna tegemisse kaste.Mul tuttav lasi turbiini taastada seal ja kõik oli tipp topp!
- Timmmm
No minu kast tundub nüüd korras olevat. Probleem oli selles, et kastis oli liiga vähe õli kuna kasti kaane vahelt tilkus. Alguses lasin lihtsalt õli juurde panna, et veenduda kas midagi sellest muutub või olen juba kasti ära rikkunud (2L õli läks juurde). Kui olin mõni nädal sõitnud ja saanud aru, et viga tundus olevat õli puudusest, siis lasin kastis õli+filtri+pistiku ära vahetada. Kastil tehti adaptsioonid + terve auto tarkvara uuendus. Nüüd siis töötab täitsa normaalselt (ei ole libistamist, lööke vms).
