Spidoplokki kodeerimine
-BMW330i-
Peamine sõiduk: BMW e61 525D
Postitus Postitas -BMW330i- »
Kas keegi Tartust spidoplokke kodeerib? Panin siis enda e39 525tdsile 530d kelladeploki mis vajaks kodeerimist ,et asi õieti toimiks.
BMW annab tiivad!
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Spidoplokki kodeerimine
Postitus Postitas PeeterA »
Mis sul seal praegu siis ei toimi?
-BMW330i-
Tahhokas koos kütusekulu näidikuga ei toimi üldse ja tempi lööb põhja peaaegu kohe kui auto käivitan.
BMW annab tiivad!
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Ja mis su eelmisel plokil ei töötanud?
-DicE-
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 56156987
Postitus Postitas -DicE- »
Ei taha päris uue teemaga risustada, loodan, et pahaks ei pane.
Probleem siis järgmine:
Autoks 528i steptronic 96a. Kelladeplokk siis kompuutriga, 3 pistikuga. Ainus mis erines oli see, et vanal on Ike moodul taga küljes ja uuel plokil on integreeritud Ike moodul, loogika ütleb, et suurt vahet ei tohiks olla, aga kas võib mingi ebasobivus olla? Sai vahetatud kelladeplokk(uus 540i pealt) ja kui ennem töötasid tahhokas, ja bensu ning temp näidik siis nüüd ainult bensunäidik töötab.
Kas on võimalik, ise asja nii tööle saada, et töötavad vähemalt tahhokas ja temp. näidik või peab diagnostikas käima ja kelle juures oleks Tallinna piires kõige optimaalsem seda teha?
Loodan, et ei olnud väga segane.
Viimati muutis -DicE-, 01.04.2014 16:51 36, muudetud 1 kord kokku.
Who dares wins!
Eelmised:
E39 528
E34 525
-BMW330i-
arnis kirjutas:Ja mis su eelmisel plokil ei töötanud?
Eelmisel plokil olid kõik pikslid surnud.
BMW annab tiivad!
Sulev
Postitus Postitas Sulev »
-DicE- kirjutas:Ei taha päris uue teemaga risustada, loodan, et pahaks ei pane.
Uuemal spidol on kodeering CAN-bus sellest näidikud ei tööta sinu vana auto peal, spido peaks üle kodeerima sul.. Kui soovid kodeerida Tallinnas siis pane mulle PS-i. Teema algatajal võib sama jama olla.
-BMW330i-
Sulev kirjutas:
Usun ,et mul jah sama jama. Aga Tartust kedagi kes kodeeriks? Tallinn pisut kaugel.
BMW annab tiivad!
Sulev
-BMW330i- kirjutas:
Pixlid saaksin ma ka korda teha, Smart post ja cargobuss toimivad hästi Tartu vahet :cool:
arnis
Vahetada surnud pikslid surevate pikslite vastu ei ole just kõige targem tegu,
eriti kui surnud pikslite reinkarnatsioon maksab vähem kui spido+kodeerimine.
-BMW330i-
arnis kirjutas:Vahetada surnud pikslid surevate pikslite vastu ei ole just kõige targem tegu,
Pole nende hindadega päris kursis. Kas kodeerimine maksab siis üle 45€?
Uue spidoplokki muretsesin seetõttu ,kuna arvan ,et minu vana spidoplokki piksleid enam parandada ei anna. Enda lolluse tõttu rikkusin asja vist päris ära. Üritasin ise internetist leitud õpetuse järgi piksleid parandada kuid lõpptulemus jäi täitsa pime.
BMW annab tiivad!
arnis
Kui kaabel rikutud siis kõik ok. Kui klaas katki või trükkplaat, siis jama jah.
Pikslite parandamine maksab vähem kui 45€, uue kaabliga.
-BMW330i-
arnis kirjutas:Kui kaabel rikutud siis kõik ok. Kui klaas katki või trükkplaat, siis jama jah.
Trükkplaadi rikkusin mingi superliimiga ära. Kui selle maha saab mingi ainega siis saab asja. Kaablis auk sees, muidu klaas terve.
BMW annab tiivad!
