e61 530d ENGINE FAULT REDUCE POWER!
Tere! eile juhtus sellinne mure,sõites pikalt maanteel 97km/h, panin tähele et pöördet hakkasid kõikuma,vahest kõikusid 1500 kuni 2000,siis andsin korraks rohkem gaasi,auto suri välja,displeile tuli kollane mootori tuluke,ja see kiri-ENGINE FAULT REDUCE POWER. keerasin süüde välja, läks ilusti käima,ja sõitsin koju.panin inpa juhe taha,seal näitas viga--4590 rail pressure not plausible! milles võib viga olla?
Re: e61 530d ENGINE FAULT REDUCE POWER!
Kütuse rõhuanduris?
kas ta pumba küljes?sigaelmar kirjutas:Kütuse rõhuanduris?
- bemarivend20
- Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
Kas mitte kütuselati salongipoolses otsas ei ole? http://bmwfans.info/parts-catalog/E61/E ... ctor_line/" onclick="window.open(this.href);return false;
tegin väikse video inpa näidudest. ise väga ei jaga sellest.
kes mida arvab?
