E39 530d -00 (135kW) vibratsioon tühikäigul
toomik
Peamine sõiduk: 530d E39
Postitus Postitas toomik »
Mõned päevad tagasi tekkis autol kohapeal käies keresse ebameeldiv vibratsioon. Eriti hästi on tunda ukse käepidemetes.
Mootor ise muidu töötab ilusti - pöörded ei kõigu ja ei puterda. Tõstuki peale pole praegu võimalust sattuda, et vaadata, ega midagi keresse ei käi.
Kas oleks Tartu kandis kedagi, kes nädala lõpus mõistliku summa eest juhtme külge saaks panna ja öelda, mida auto ise asjast ja eelkõige pihustitest arvab?
bemarivend20
Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
Re: E39 530d -00 (135kW) vibratsioon tühikäigul
Postitus Postitas bemarivend20 »
Lase mootoripadjad üle vaadata. Kui vaakumiga padjad, siis kontrolli ka vaakumit.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Kui vähemalt üks pihusti hakkab väsima, siis vibratsioon tulebki.
Katkine mootoripadi aitab sel vibratsioonil salongini jõuda.
prj
Peamine sõiduk: E60 530xd
Postitus Postitas prj »
Ma võin laupäeval vaadata, kuna satun Tartusse.
Saada PS, jagan numbri, kui soovi.
toomik
Arvuti näitas, et üks pihusti ei ole päris korras ja see läheb ka esimesel võimalusel tegemisse, kuid vibratsiooniprobleemid lahendas mootoripatjade vahetus. Seoses patjadega oli ilmselt ka mingi vaakumileke, sest mootori töö paranes ka peale nende vahetust.
