e39 97a käivitub halvasti
Froz3n
Peamine sõiduk: Bmw 523i
Postitus Postitas Froz3n »
Tervist!
Autoks siis e39 97a. probleem selline,et soojast peast läheb pikalt käima ja külmast peast enam üldse käima ei lähe,eile hommikul veel läks auto ilusti käima,sai siis päev otsa autoga ringi sõidetud ja täna hommikul enam ei läinud käima,sai ka uus aku peale pandud. Milles probleem võib olla ? olen ise algaja nende bemmide kohapealt.
Äkki keegi oskab aidata.
Lugupidamisega.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: e39 97a käivitub halvasti
Postitus Postitas jass161 »
Vähe infot auto kohta!?
Froz3n
auto on siis bmw 525tds , kui vaja ütlen veel midagi.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Eelsüüteküünlad kontrolli ära nt
Froz3n
kas ma pean need maha võtma ja siis saan teada kas nende viga ? või saan kuidagi teistmoodi ka teada?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Ei pea maha võtma. võib ka juhtmejupiga neid täkuandmise klemmi pealt särtsutada.
Kui särtsu ei tule, siis on katki, kui särtsub veidi, siis töötab, kui teeb erilise litaka, siis on lühises (katki).
Et auto käima läheks mõistlikult, peab töötama vähemalt 2-3 küünalt.
Kui küünlad on korras, siis järgmine küsimus on eelsüüteküünalde relee. Selle kontrollimiseks oleks
vaja multimeetrit või mignit 12V pirnigi kasvõi.
Froz3n
Tuleb katsetada.
Nüüd kui ma täna auto käima sain lõpuks,siis hakkas korralikult tööle,kuigi väga väga pikalt pidin käivitama,et käima läheks.
