Tervist.
Probleem siis järgmine, et mootor ei käi korralikult tühikäigul, moto ise on m50b20 . Hoiad varba otsaga gaasi mingi 900-1000 rpm peal, siis käib asi korralikult, aga kui gaas maha lasta siis ei taha mitte kuidagi käia, kapoti alt potsub ka midagi vahepeal . Kas mingid vaakumlekked võivad põhjustada sellist anomaaliat või mida vaadata tasuks ?
Ette tänades .
Bmw e34 ei käi korralikult
Re: Bmw e34 ei käi korralikult
Külmalt on asi poole hullem .
Et siis muidu käib, aga tyhikäiku pole? Kontrolli esmalt jah vaakumvoolikud kõik yle ja järgmiseks nn. "tyhikäigu mootor". See asub sisselaske kolle all, kehva ligi pääseda.
BMW-le kindel
Külmalt on asi nii, et läheb nagu korra pöördesse ja siis nagu hakkaks ära surema jälle, puterdab ka samal ajal. Kui soojaks käib, siis on asi natuke parem. Vaakumid peaks nagu korras olema niipalju kui ma neid taga ajasin sealt kolle alt jne . Kui õhulugeja tagant ära võtta, siis käib isegi natuke paremini .
Enda eelmisel sama mootoriga e34jal olid samad sümptomid. Diagnost lõpuks näitas, et vända andur ära. Proovisin ühte kasutatud andurit aga tollega ei muutunud miskit. Ja nii ta jäi.
Aga ehk abiks.
Aga ehk abiks.
