e39 touringu tagaluugi klaas avab ennast ise.
Toomas530
Postitus Postitas Toomas530 »
Tere!
Probleem siis järgmine et luugi klaas avab ennast ise jumala lampi.
Auto seisab või sõidab laseb ennast lahti.Lähed proovid uuesti kinni panna vahel ei lasegi panna luugi mootor laseb koguaeg järjest lahti ja lahti.
Kas selles lülitis võib asi olla või paneb mootor segast tekitab lühist või midagi??
Tänud Toomas!
ooDDoo
Re: e39 touringu tagaluugi klaas avab ennast ise.
Postitus Postitas ooDDoo »
arvatavasti luugi juhtmestiku isaolatsioon kulunud ja annab koguaeg massi kusagilt. Seetõttu keremoodul arvab , et sa vajutad nuppu koguaeg.
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
Mikrolüliti võib ka saast olla. Ise lahendasin asja pistiku lahti ühendamsiega.
Klaasi eraldi avamine suht tolgutu asi niikuinii.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
avicii kirjutas:Mikrolüliti võib ka saast olla. Ise lahendasin asja pistiku lahti ühendamsiega.
Mikrolüliti võib tõesti olla probleemiks, lahtiühendamine annab vihje.
Aga klaasi eraldi avamine on üks kõige paremaid pagassi funktsioone E39-l.
avicii
Ei tea, touring (ja üldse igasugused universaalid) on kogu aeg tagant nagu sitakäi (kui just puhastel teedel ei liikle ja pesed kogu aeg nigu jänes :P ). Ja kuna mul kombeks kogu aeg rulood peale tõmmata kaubale siis ette otsa küünitamine kipub riideid määrima. Ja ongi mugavam tagaluuki tervenisti avada.
Klaasifunktsioon meeldib neile, kellel suure luugi amordid õhtal on :mrgreen:
RAINER S
Postitus Postitas RAINER S »
Oli kunagi sama jama ja pekkis oli see mikrolüliti mis klaasi avab, korpus polnud enam väga hermeetiline ja vesi pääses sisse. Vihmase ilmaga oli eriti aktuaalne see probleem.
Toomas530
Ma proovin siis tolle pistiku tagant saada,siis kui enam ei ava on selge et lüliti läbi.
Tänud Teile praegu!
Shammy
Postitus Postitas Shammy »
Suvel tegelesin ka selle probleemiga, mul oli rikkis mikrolüliti. Kuna probleem tekkis talvel ja siis polnud võimalust teha siis sai relee välja tõmmatud.
