e34 525tds-i põõrete probleem
renka30
Postitus Postitas renka30 »
tere,probleem selline et survelaager lendas tükkideks ja sidur kadus ära,sõitsin siis ilma sidurita koju ja kui ükshetk käis mingi ragin(mingid tükid käisid kuskilt vahelt läbi).siis lõi pihusti tule põlema ja põõrded jäid peale.järgmine päev võtsin kasti alt panin uued tükid külge ja asja kokku tagasi,aga põõrded ikka peal ja pihusti tuli põleb ka,siit järgnev küsimus et mis võib viga olla?
ise arvasin et järsku lõi mingi avarii reziimi?
Viimati muutis renka30, 01.08.2013 23:23 55, muudetud 1 kord kokku.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: e34 525tds-i probleem
Postitus Postitas arnis »
Äkki mõni juhe sai haiget kui mootor mingi jõle hüppe tegi. Kontrolli näiteks peapihusti juhet.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Väntvõlli andur äkki sai pihta millegagi..
renka30
teet82 kirjutas:Väntvõlli andur äkki sai pihta millegagi..
sedagi olen mõelnud aga kas ta siis üldse tõõtaks?
või on kaugus paigast läinud?
arnis
Võta pistik lahti, kui muudatust pole, siis leia uus andur :D
Ja kui paigaldama hakkad, vaata et siis "lõpuni sisse" ei topi.
renka30
arnis kirjutas:Võta pistik lahti, kui muudatust pole, siis leia uus andur :D
eks pean vaatama jah
seda tean,et ei tohi toppida :D
renka30
Re: e34 525tds-i põõrete probleem
vahetasin hooratta anduri ära,ikka sama jäma
põõrded koguaeg 1500rpm ja pihusti tuli põleb
milles võib veel probleem olla?
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
hoorattal mõni pöörete lugemise punn maas??
terv
erich
renka30
erikred kirjutas:hoorattal mõni pöörete lugemise punn maas??
terv
erich
või kas seda saaks kuidagi kontrollida? kasti ei viitsiks jälle alt ära võtta
KristjanK
Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Postitus Postitas KristjanK »
Mul tuli sarnane probleem (tahokas surnud, pöörded umbes 2000 rpm ja pihusti tuli põles) siis, kui sisselaskekollet paigaldades lõhkusin juhtpihusti isoleeri ära. Pärast hooratta anduri vahetust sai asja ilusti toimima.
Edu,
N4pst3r
renka30
arvan,et pean ikka vist hooratta maha võtma kuna mul tahokas tõõtab jne.
eks ma annan teada kas oli selle viga või ei
