Esitule klaasi vahetus? e39
Mestizo
Postitus Postitas Mestizo »
On keegi juhuslikult neid vahetanud?
Mis moodi teha seda?
Räägitakse et mingitel varjantidel ei saa seda teha siis millistel kui keegi teab.
Tänud kes süvenevad.
http://www.mibenco.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Vedelkummi tooted
FB-s Mibenco eesti
ReinoT
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Re: Esitule klaasi vahetus? e39
Postitus Postitas ReinoT »
Oled proovinud poleerida neid lasta kusagil? Imet ei tee, aga paremaks peaks ikka minema.
Mis vahetusse puutub, siis ära mu juttu usu, kuna kindel pole, aga peale 2001 aasta tuledel ei saa vahetada klaasi. (2001 siis kaasa arvatud) Lahti sulatades vist ikka saab.
seppa
Postitus Postitas seppa »
YOUTUB abiks :)
Fack The Fuel Economy
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
Lühidalt: Võtad kõik keeratava ja tõmmatava küljest ära, paned korraks praeahju 70 kraadi juures ja tõmbad klaasi eest ära. Võid fööniga ka möllata. Pärast samamoodi korra soojaks ja klaas ette tagasi.
Õpetuste all peaks mingi teema ka olema.
seppa
Mõtle ennem ,kui soovitad :shock: Jutt käib e39 tuledest ,mitte e34
crime
Kuidas siis Teie, kui eksperdi arust selle klaasi(plastiku) kätte saab?
Ma ei tea kuidas Teie neid klaase eemaldate, aga minu puhul on mu pakutud variant siiamaani toiminud. Jutt käib e39-st
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Kui jutt käib 99a. autost, mis teemaalgataja signatuuris, siis selle tuleklaasid on lihtsalt vahetatavad ja neid saab B osana erineva välimusega igalt poolt osta. Kuumutamise ja muu jamaga ei ole mõtet inimest hirmutada :)
seppa
Kui sa võtad uue tuleklaasi ,siis näed neid klambreid millega klaas kinni .Nii eemaldad vana klaasi ,isegi tuld pole vaja eest ära võtta ,ainult tule alune liist .
crime
nojah, vabandused, mul oli silme ees FL tuli. PFL pole lahti kiskunud.
--BMW740iL--
Peamine sõiduk: bmw 525i e39
Postitus Postitas --BMW740iL-- »
lasin vahetada oma e39 98a. esitule klaasid mõlemad kuna olid väga rõvetad. hea tutav tegi need ära kohvi õlle eest ja olen tööga jumala rahul ja kus juures mingi max kahe tunniga. tegi netist ennem eel tööd ja võttis kätte hiljem räägides ütles et seal poole midagi rasket klamrid lahti....... krt ei mäleta hästi enam üle poole aasta tagasi juba tehtud. mina ütleks et pimetas sõituks läksid tuntuvald paremaks valgus kui ennem oli.
seppa
Matsu jagad siis max 10 min vahetab :)
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Pfl saab vahetada, fl ei saa. Pfl on tule klaas kinni klambritega. Kui ma hästi mäletan, siis oli neid 7 äkki? Igatahes võtad tule auto küljest ära (oli 4 mutriga) ja siis klaas klambritest lahti ja eest ta ongi. Tulel muidugi pistikud ka lahti.
Nimi
Postitus Postitas Nimi »
2003 mudelil vist ei saa klaasi vahetada?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
75% et ei saa 2003a tulel vahetada.
Taastada aga saab, umbes 95% tulemuse saab.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Mis aastal see klaasi tihendusliim muutus? 2001a. fl tuledel oli fööniga täiesti teostatav klaasi vahetus.
crime
2002 lõpp
