E39 523i 99a.heitgaaside jama ülevaatusel
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Postitus Postitas aimz23 »
Oskab keegi aidata kuidas teha kindlaks milline katalüsaator ei toimi.4 lanbda andurit töökorras.Kas viga vb olla näiteks ummistunud katalüsaatoris.
BMW X5 E70
dym
Peamine sõiduk: e46 320d
Re: E39 523i 99a.heitgaaside jama ülevaatusel
Postitus Postitas dym »
No kui hapniku andurid viga ei anna, siis pole asi katis ju. Diagnosti minna
redline
Postitus Postitas redline »
Sellel autol ikka 2 lambdat. 4 lambda puhul ju arvutiga kohe näha kas ja milline katt ei tööta.
56792145
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
redline kirjutas:Sellel autol ikka 2 lambdat. 4 lambda puhul ju arvutiga kohe näha kas ja milline katt ei tööta.
Mille jaoks siis need teised 2tk. väljalaske torude küljes siis on.
Minu väljalase näeb selline välja nagu pildil.
BMW X5 E70
redline
Sellisel juhul näeb diagnostik ära ju milline neist katalüsaatoritest ei tööta. Tagumise lambda näidu järgi on see võimalik tuvastada ja mittetöötav katt peaks ka mootoritule põlema panema ;)
56792145
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
redline kirjutas:Sellisel juhul näeb diagnostik ära ju milline neist katalüsaatoritest ei tööta. Tagumise lambda näidu järgi on see võimalik tuvastada ja mittetöötav katt peaks ka mootoritule põlema panema ;)
Põhja all on veel üks katalüsaator,nagu sisaldaks kahte kattti :)
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
ülevaatus tehtud 1 lambda andur oli katki.
BMW X5 E70
